常量成分分析嘛,就用滴定分析吧,又简单又便宜又便于携带的玻璃仪器。微量或半微量成分分析,用
原子吸收或钙离子选择性电极分析,直接电位法分析的仪器就是一台便携式的离子计,外加两支电极(钙电极和参比电极)。
滴定分析法:如果没有其他干扰杂质或干扰不复杂,浓度低的情况,建议使用EDTA滴定,加掩蔽剂消除铁、铝等干扰,直接滴定即可。如果干扰成分较多,也较复杂时,可用草酸铵沉淀钙,然后用高锰酸钾法间接滴定钙,在PH3-4时几乎只有钙、钍、稀土元素会沉淀(一般试样、试液中几乎不含钍、稀土),故沉淀分离的选择性很高。
