主题:【求助】应助 有没有油墨专业英语资料呢
浏览0 回复14 电梯直达
落霞满天あ云卷云舒
这么冷?有没有油墨专业英语的相关资料啊?
无名
平版油墨术语词汇一
适用于平版印刷方式的各种油墨的总称。
1 石印油墨 lithographic printing ink
适用于石版印刷的油墨。
2 胶版油墨 offset printing ink适用于各种胶印机的油墨总称。
3 胶印亮光油墨 high gloss offset ink
印迹具有高度光泽的胶版油墨。
4 胶版树脂油墨 resinous offset ink
以合成树脂为主要原料所制成的胶版油墨。
5 胶版卷筒纸油墨 web-fed-offset ink
适用于卷筒纸胶印机的油墨。
6 胶版单张纸油墨 sheet-fed offset ink
适用于单张纸胶印机的油墨。
7 胶版四色油墨 four colors process offset ink
适用于四色胶印机或一般胶印机,采用四色印刷工艺的,黄、品红、青、黑成套油墨,印制彩照或彩画原稿之用。
8 胶版快固着油墨 quick-set offset ink
印在涂料纸上由于溶剂渗入使墨层迅速凝固达到轻触不沾的胶版油墨。
9 胶版印铁油墨 offset tin-printing ink
适用于印刷镀锡铁皮,具有受热快干,并能牢固附着的胶版油墨。
10 胶版印铁耐蒸油墨 sterilization resistance offset tin-printing ink
系指能满足印制成食品罐头后在蒸煮消毒时印迹不变色,不退色的胶版印铁油墨。
11 珂罗版油墨 collotype printing ink
适用于珂罗版印刷机复制书画等艺术品用的油墨。
凸版油墨术语
1 凸版书刊油墨 1etterpress ink for publication
适用于平台凸版印刷机印制书刊及小批量印件的油墨。
2 凸版彩色油墨 letterpress color ink
适用于平台凸版印刷机印制小批量彩色印件(如商标、广告、说明书等)的油墨。
3 凸版轮转书刊油墨 rotary letterpress ink for publication
适用于凸版轮转印刷机在吸收性较大的纸张上印制书刊的油墨。
4 凸版轮转印报油墨 rotary letterpress news ink
适用于凸版轮转印刷机在卷筒凸版纸上印刷报刊的油墨。
5 凸版彩色报刊油墨 rotary letterpress color news ink
适用于凸版轮转印刷机在卷筒凸版纸上印彩色报刊的油墨。
6 铜版油墨 copper plate printing ink
适用于铜版印刷的油墨。
7 凸版塑料薄膜油墨 1etterpress printing ink for plastic films
适用于平台凸版印刷机印刷塑料薄膜的油墨。
8 柔性版油墨 flexographic printing ink
适用于柔性版印刷机印刷塑料薄膜、金属箔、纸张及瓦楞纸等包装材料的油墨。
凹版油墨术语
适用于各种凹版印刷方式的油墨总称。
1 雕刻凹版印刷 intaglio ink
适用于雕刻凹版印刷纸币和有价证券等的油墨。
2 照相凹版油墨 photogravure ink
适用于照相凹版印刷书刊插页、画报、邮票等的油墨。
3 照相凹版苯型油墨 aromatic based photogravure ink
以芳香为主要溶剂的照相凹版油墨。
4 照相凹版汽油型油墨 aliphatic based photogravure ink
以链为主要溶剂的照相凹版油墨。
5 照相凹版水性油墨 water based photogravure ink
可用水稀释的照相凹版油墨。
6 凹版塑料薄膜油墨 gravure ink for plastic film
适用于凹版轮转印刷机在经预处理的聚烯 薄膜等表面印刷的油墨。
7 凹版热复合塑料薄膜油墨 gravure ink for hot-laminating plastic film
适用于凹版印刷机印刷经预处理的聚烯 或聚酯等薄膜并能满足热复合工艺的油墨。
8 凹版冷复合塑料薄膜油墨 gravure ink for cold-laminating plastic film
适用于凹版印刷机印刷经预处理的聚烯 或聚酯等薄膜并能满足冷复合工艺的油墨。
9 凹版聚氯乙烯薄膜油墨 gravure ink for polyvinyl chloride film
适用于凹版印刷机印刷聚氯乙烯薄膜的油墨。
10 凹版醇型油墨 alcohol based gravure ink
以醇类为主要溶剂适用于凹版印刷的油墨。
油墨应用故障术语
由于油墨原因在印刷过程中出现的不良现象。
1 斑点 mottle
指油墨印在承印物上出现有深有浅的色调斑点。
2 粉化 chalking
指油墨印在承印物上,虽干燥后仍可被擦掉的现象。
3 堆墨 piling
指油墨在印刷过程中堆集在印版、墨辊和橡皮布上以致不能顺利进行印刷的现象。
4 蹭脏 set-off
指油墨由于固着得过慢以致污染压在上面印品背面的现象。
5 晶化 crystallization
指油墨印在承印物上由于其过分地干燥,表面结膜过于平滑,以致后印的油墨不能印得5.6整或完全印不上去的现象。
6 脱墨 stripping
指在胶版印刷过程中由于水墨平衡失调,以致在串墨辊上有部分油墨被水代替而不粘油墨的现象。
7 不下墨 ink retreating from fountain roller
指在印刷过程中由于油墨不能在墨辊上顺利地转移而造成下墨量不一致或完全不下墨,以至出现印品色调深浅不一致和越来越浅的现象。
8 浮脏 tinting
亦称油墨化水,是指平版油墨的组成物质与润版药水结合,而使印版及印品的非图文染区有轻微浅淡的颜色。
9 起油腻 greasing
指印版非图文区的憎墨性不佳,以至印品线条和网点铺开扩大,图文不清晰不完整。
10 起脏 scumming
指印品的非图文区出现许多油墨污点。
11 糊版 pasting plate
指过粗过粘的油墨在印刷机上使纸屑、墨皮等颗粒杂质集中在印版的网点上,使印品模糊不清。
12 透印 strike—through
指印品上的油墨由纸面渗到纸背而且印迹的边缘常有油迹出现。
13 罩光渗化 bleeding when overprinting
指印刷采用了不耐溶剂的油墨,在溶剂型罩光油罩光时,印品的印迹周围有渗色现象,网点模糊不清。
14 粘页 blocking
指印刷采用了干性慢的油墨,以至印品粘贴成块。
15 针孔 pinholing
指油墨不能适当地润湿承印物的表面而出现珠状小孔露底的现象。
16 迁移 migration
17 细网点消失 image detail disappearing
指由于平版油墨油性不足或润版水酸性太大,给水量太多,以至印品中的细网点消失的现象。
18 充填不良 poor filling
指由于雕刻凹版油墨太稠,太粘或太稀以至印品的细线条部分不连续,有断开的现象。
该帖子作者被版主 redanqi3积分, 2经验,加分理由:应助
无名
孔版印刷油墨总称
1 网孔版油墨 screen printing ink
(丝网版油墨 silk screen printing ink)
适用于各种网孔版印刷的各种承印物的油墨。
2 誊写油墨 stencil ink
适用于以手刻或打字蜡纸为印版的油墨。
3 水型誊写油墨 water based stencil ink
以水为主要溶剂的誊写油墨。
4 网孔版金属油墨 screen printing ink for metal
适用于网孔版印刷金属表面的油墨。
5 网孔版塑料油墨 screen printing ink for plastic materials
适用于网孔版印刷塑料材料的油墨。
6 网孔版印刷线路板耐腐蚀油墨 etch-resist screen printing ink for printed circuit board
适用于各种网孔版印刷机印制线路板,能耐三氯化铁等的腐蚀,并易于用稀碱液清洗干净的油墨。
7 网孔版紫外线固化阻焊油墨 ultru-violet curing solder proof screen printing ink
适用于各种网孔版印刷机印制线路板,能耐波峰式焊接或浸焊,并在清洗助焊剂时不起泡,不变色并不沾焊锡的紫外线固化油墨。
8 网孔版陶瓷滤波器耐腐蚀油墨 ceramic electric filter etch-resist screen printing ink
适用于网孔版印刷陶瓷滤波器,能耐浓硝酸腐蚀并易于用有机溶剂清除的油墨。
9 网孔版调频油墨 screen printing ink for frequency modulation
适用于网孔版印刷陶瓷滤波器,能起调频滤波作用的油墨。
油墨检验术语
用物理或化学的方法判别油墨各种性能的过程。
1 色、颜色 colour
光作用于人眼引起除形象以外的视觉特性。
a. 观察者可用以区分大小、形状和结构相同的两个视场间的差异的视觉现象或可见辐射的特性。
b. 产生以上感觉的光刺激的特性。例如:红光、白光等。
c. 能引起光刺激的物体的特性。例如红纸的红、黑布的黑等。
2 彩色 colours
是指除消色以外的各种颜色,各有不同的色调,亮度和饱和度。
3 消色(无彩色) achromatic colours
是指从白到黑的一系列中性灰色,只有亮度的差别,没有色调和饱和度的特征,当物体对可见光谱的光波的反射率在80%以上时则呈现白色,在4%以下时,则呈现黑色,在这两者之间的,是具有各种亮度的灰色。
4 孟塞尔颜色系统 Munsell colour system
是用立体模型表示出物体表面的亮度、色调和饱和度作为颜色的分类和标定的体系方法。
5 色调(色相) hue
表示红、黄、绿、蓝、紫等颜色特性。颜色的三属性之一。
6 饱和度 saturation
是指色调纯洁的程度。色越纯,在人的感觉上就感到越浓艳。
7 明度 lightness
a. 物体表面相对明暗的特性。
b. 在同样的照明条件下,以白板作为基准,对物体表面的视觉特性给予的量度。颜色的三属性之一。
8 CIE颜色系统 CIE colour system
是国际照明委员会表达和测量色彩体系的理论和方法。
9 三刺激值 tristimulus values
在三色系统中与待测光达到色匹配所需的三种原刺激的量。
10 彩度 chroma
用距离等明度无彩点的视觉特性表示物体表面颜色浓淡的量度。颜色的三属性之一。
11 色度 chromaticity
是指色调和饱和度的综合量。故以色度描述颜色时,是不考虑明度的。
12 色度坐标 chromaticity coordinates
是指颜色反(透)射色光的刺激量在红、绿、蓝三种原色光的总刺激量中所占的相对比例,多以x、 y、z表示之。
13 色差colour difference
是指两个颜色之间的差别,以△E表示之。
13.1 色差仪 colorimeter
是利用仪器内部的标准光源照明来测量反射色(或透射色)光电积分的测色仪器,可以直接测得物体色的三刺激值X、Y、Z,色度坐标x、y、z,三维直角坐标系统的坐标值L*、a*、b*和总色差△E等。
14 反射密度仪 reflection densitometer
是具有标准光源及可变换的红、绿、蓝三原色滤色片以测定三色或四色油墨印样密度值的仪器,可用公式分别计算出被测油墨颜色的强度、色偏、灰度和效率作为油墨颜色质量的评定。
15 色偏 hue error
亦称色调误差,是指油墨色样通过反射密度仪的测定与计算用来表示油墨颜色与理想三原色的偏差值。
16 灰度 grayness
是指油墨色样用反射密度仪测出的低密度值与高密度值之比,用来表示油墨颜色的相对纯度。
17 效率 efficiency
是指油墨色样通过反射密度仪测定用来表示油墨应用在三色或四色印刷上的色彩效率。
18 色强度 colour strength
是指油墨色样用反射密度仪测出的最大密度值,用来评价油墨套印后所产生颜色的范围和深度。
19 原色 primary colour
在颜色匹配实验中所采用的特定颜色。
一般采用三原色,三原色中任何一个原色都不能由其他两个原色相加混合出来。
20 三原色three primary colours
在油墨工业中是把一定范围主波长的黄、品红、青三种有色体称为三原色。
20.1 二次色 secondary colour
指三原色中任两色混合而成的中间色。
21 复色 compound colour
是指由二个或二个以上颜色混合而成的颜色。
22 补色 complementary colour
任意两色混合能成为消色的颜色称互为补色。
23 面色 toptone
是指刮在刮样纸上的薄层油墨所显示的颜色。
24 底色 undertone
是指把刮有薄层油墨的刮样纸在光照透视下所显示的颜色。
25 墨色 masstone
是指刮在刮样纸上的厚层油墨的颜色。
26 着色力 tinctorial strength
表示油墨样品与标样之间颜色浓度的差别。
27 标样 master standard
是油墨生产控制及质量监督检测的对照样。
28 墨性 the properties of ink
在油墨工业中习惯把反映到印刷适应性上的许多油墨性质总称为墨性。例如油墨的身骨、流平、丝头等。
无名
28.1 身骨 body
是指油墨的软硬、松紧、稀稠和弹性等。
28.2 流平 levelling
是指油墨流干的速度及流平后接触角的大小。
28.3 丝头 stringing
是指在用小墨刀的头部轻按油墨后拉起,油墨从拉起的小墨刀上流下时所成绵延的细丝。
29 粘性 tack
是指油墨薄层在两接触面之间抗拒扯开分离的阻力,此种阻力一般采用粘性仪测定。
29.1 粘性仪 ink-o-meter
是指测定薄层油墨抗拒扯开阻力的仪器,用以测定油墨粘性、粘性增值和飞墨等项目。
30 粘性增值 increasing value of tack
是指油墨在印刷时的相对粘性的稳定情况,多以油墨粘性仪测定。
31 飞墨 misting
是指油墨微粒从运转着的设备(印刷机、粘性仪等)飞溅开来的现象。
32 斜率 slope
是指用平行板粘度仪测定油墨,其100秒和10秒时的铺展直径之差,称为油墨特性线的斜率。
32.1 平行板粘度仪(铺展仪) parallel plate viscosimeter(spread-o—meter)
是一种在两块平行板之间使油墨受压流动以测定油墨铺展特性线的斜率、截距和流动值的仪
器。
33 截距 intercept
是指用平行板粘度仪测定油墨,其10秒时的铺展直径与斜率之差,称为油墨特性线的截距。
34 屈服值yield value
是指使流体开始流动所需的最小切应力。多采用落棒式粘度仪测定。
34. 1 落棒式粘度仪fall rod viscosimeter
是一种加力滑动时测定棒与套筒间流体粘度的仪器,可测定油墨的粘度与屈服值。
35 触变性 thixotropy
是指流体由于受力运动(例如搅拌)而引起粘度变化但静置能复原的性质。多采用锥板旋转式粘度仪测定。
35.1 锥板旋转式粘度仪 cone and plate viscosimeter
是一种由旋转垂直锥体与静止平板组成的传感式粘度测定仪,多用以测定流体的粘度、触变性、屈服值等流变特性。
36 粘弹性 viscoelasticity
指流体的粘滞性及弹性的综合性质。
37 粘度 viscosity
是指流体在流动时抗拒其位置变化的力量,它等于剪切应力与剪切速率之比,多以“η”为代号。
38 牛顿流体 Newtonian fluid
是指在很小的外力作用下即能流动的流体。作用在流体上的力越大,则其流动速度也越大,并成正比例关系,而其粘度并不因剪切速率变化而变化。
39 塑性流体 plastic fluid
是指在受到外力作用时并不立即流动而要待外力增大到某一程度时才开始流动的流体,具有屈服值及触变性的特性。
40 假塑性流体 pseudoplastic fluid
是指在外力作用下,其粘度会因剪切速率的增大而变稀薄的流体。
41 膨胀性流体(胀流型流体) dilatant fluid
是指在外力作用下,其粘度会因剪切速率的增大而上升的流体,但在静置时,能逐渐恢复原来流动较好的状态。
42 流动性 flow property
是油墨在外力作用理改变形态的性能。
43 流动度 fluidity
油墨在流动度测定仪上测得的辅展直径,即为油墨的流动度。
43.1 流动度测定仪 spread-o-metter
是一种在两块平行的圆玻璃片间加入定量油墨并在定温定时条件下测定油墨铺展直径的仪器。
44 固着 setting
油墨印在纸上后,纸张吸收油墨组分中稀薄部分,颜料固体组分瞬间凝固形成不蹭脏纸背墨膜的过程。
44.1印刷适性仪 printability tester
参照印刷设备原理设计的,可设定各种特定条件,对油墨印刷性能进行综合试验的仪器。
45 干燥 drying
是指油墨薄层转变成固态墨膜的整个过程。
45.1氧化结膜干燥 air drying
是指(一定厚度的)油墨由于氧化聚合转变为固态薄膜的过程。
45.2 挥发干燥 evaporation drying
指溶剂型油墨在其溶剂挥发后由流态凝固成固态膜的过程。
45.3 渗透干燥 penetration drying
指油墨在其液体组成部分渗入纸张后由流态转为固态的过程。
45.4 紫外光固化干燥 ultreviolet curing
指油墨在紫外光照射下在瞬间由流态转为固态的过程。
45.5 热固干燥 stoving curing
指油墨在烘烤的条件下转为固态的过程。
46 流平性 levelling property
指油墨在承印物上流平均匀呈现足够光泽而无针孔的性能。
47 透明性 transparence
指油墨能透过光线而反射出所遮盖油墨颜色的性能。
48 光泽 gloss
指在光照下油墨印样使光线向同一方向反射的程度。
48.1 光泽仪 glossmeter
是具有标准光源及可变角测定探头用以测定被测物表面光泽的仪器。
49 细度 fineness
指油墨中的颜料、填料等粉状物质被研细分散在连结料中的程度,以微米表示之。
49.1刮板细度仪 grind-o-meter
指具有梯形深度的单槽或双槽钢板,用以测定油墨细度的仪器。
50 初干性 initial dryness
溶剂型油墨在规定的温、湿度和时间下利用刮板细度仪的梯形槽进行挥发干燥时,其不出现转印印迹的槽深,称为油墨的初干性。
51 附着牢度 adhesion
指油墨印迹在承印物上的附着力。
52 粘胶牢度 tape adhesion
指用粘胶带粘在没有吸收性承印物上油墨印迹表面,然后再剥离时,未被粘下的程度。
53 热粘连 blocking under warming
指凹版塑料油墨印品对折接触后在规定的压力、温度及时间中的粘连程度。
54 冷冻牢度 toughness after freeze
指凹版塑料油墨印品经过—30℃冷冻24 h后在室温中的耐揉搓程度。
55 耐光 light fastness
指油墨印品在日光下或在曝晒机内曝晒一定时间后的颜色变化程度。
56 耐蜡 wax resistance
指油墨印品在热熔的石蜡中浸泡后的颜色变化和渗色程度。
57 耐热 heat resistance
指油墨印品在规定的时间及温度烘烤后的变色或褪色程度。
58 耐摩擦 rub resistance
指油墨印品受摩擦后的损伤程度。
59 耐蒸煮 steam resistance
指印铁油墨印品在高压蒸气中蒸煮后的附着牢度、光泽和颜色的变化程度。
60 胶化 livering
指油墨在规定的温度和时间下的变稠或结块程度。
无名
辅助剂术语
在制造或使用油墨时,加入少量可以调整油墨至具有某种性质的材料。
1 调墨油 varnish
调整油墨的粘度或稠度的油料。
2 树脂调墨油 resinous varnish
含合成树脂的调整油墨粘度或稠度的油料。
3 防潮油 water proof varnish (moisture proof varnish )
具有一定的防止潮气渗透性质的印刷用油。
4 照光油 over-printing varnish
在印刷品上罩印后能增加表面平滑度和光泽度的油料。
5 调金油 gold varnish
用以调和金粉成为油墨,进行印金用的连结料。
6 冲淡剂 reducer
透明或半透明助剂,加入油墨中主要起淡化色彩作用。
7 维利油 white lake
亦称维力油,以氢氧化铝体质料制成的冲淡剂。
8 白油 laketine
一种含大量水分的乳化型冲淡剂。
9 稀释剂 diluent
用以降低油墨年度或稠度的材料。
10 去粘剂 viscosity reducer
指加入油墨中能降低粘度或粘性的材料。
11 增稠剂 densifier (bodying-agent)
用以增加油墨稠度的材料。
12 防结皮剂 anti-skinning agent
加入油墨中能防止油墨贮藏或使用时表面结皮的材料。
13 防沾脏剂 anti-set-off agent
加入油墨中能改善印件背面蹭脏情况的材料。
14 干燥剂 dryer
铅、钴、锰等变价金属的有机或无机盐及其制品,加入油墨中能加速油墨的氧化聚合干燥,这些材料统称为干燥剂,亦称催干剂。
15 白燥油 paste dryer
以铅盐为主,钴盐、锰盐为辅所制成的白色浆状体,调入油墨中以提高油墨的氧化聚合干燥性的材料。
16 钴燥油 cobalt dryer
以钴盐及油料制成的红紫色浆状体,催干作用较白燥油强,调入油墨中以提高油墨的氧化聚合干燥性。
17 抗干燥剂 drying retarder
系含有抗氧化剂的助剂,具有使油墨抑制或延缓氧化聚合干燥的特性。
无名
色彩与色彩管理术语
achromatic color 无彩色:彩度为零的颜色,即黑色、白色和黑白之间的各级灰色。
  black body黑体:亦称为完全辐射体,它既不反射也不透射,而是能把落在它上面的辐射全部吸收的物体,在辐射作用下完全遵从普朗克辐射定律的假想物体。
  blackbody radiator黑体辐射:又称为浦朗克辐射(Plankian radiator)。黑体辐射的光谱能量分布会随温度而变化;随着温度的提高,峰值波长随着红、澄、黄、绿、蓝的颜色而变化。
  brightness 明度:区别色彩明暗的程度。
  calibration 校准:使所有彩色生产装置(扫描机、显示器、印刷机)确保符合制造商、用户或工业界建造时的规格或标准状态的过程。
  characterization 特性描述:响应已知输入来决定系统输出的过程,特性描述提供取得装置全色域和复制特性的方法。
  chromatic adaptation色适应:人眼随环境色度及亮度而改变其视觉感应能力的现象。
  chromaticity diagram色度图:将色度坐标表示在平面上的图形。
  chromaticity色度:描述肉眼色彩视觉感应强度的一种度量值。
  chroma彩度:简称C,为区别色彩鲜艳的程度。
  CIE (Commission International de IEclairage)国际照明委员会:研究、推行有关光源、色彩标准的国际机构。
  CIE L*a*b* 国际照明委员会三度色彩空间:基于人类对光的视觉光谱敏感度的数学色彩模块,其三度空间的L* = 光亮度,a* = 空间的红-绿色轴,b* = 空间的蓝-黄色轴。
  CMM 色彩搭配模块:接受色彩资料并将之转变成另一种色彩空间参考数据图的色彩转换计算法。
  CMS色彩管理系统:为color management system的简写。将色彩专门技术和科学写入软件企图简化彩色复制,使色彩调整自动化,让使用者能很容易、确实、迅速的完成彩色复制。
  color (order) system表色系统:用数据、坐标、三度空间或其它方式来表示色彩空间或位置的方法,例如 Munsell system、PANTONE system、Lab、Lxy 。
  color appearance model 色彩外表模块:以数学模式,来描述人眼视觉的色度变化。
  color constancy色彩恒性:不管光源的条件如何改变,视觉对物体的色知觉,始终想维持一定不变的现象。
  color difference色差:在CIE L*A*B*色彩空间中的色差值△Eab*,CIE LUV色彩空间中色差值△Euv*。
  color gamut色域:彩色设备可显示的色度空间的范围。
  color matching色彩搭配:调节不同设备、物体间的色度强度,使人眼是知觉结果一致。
  color mixing system彩色混合系统:将色彩混合成千万种色的系统,通常为加色与减色两种。
  color perception色的感觉:肉眼对色彩的视觉感受,一般可分为两大类,第一类为无色,其包含白、灰、黑;第二类为彩色,其包含纯色和其它一般色彩。
  color quality assessment色彩品质评估:以人眼视觉特性为基准,来衡量一彩色影像品质的方法。
  color rendering index演色性:光源对物体颜色呈现的程度,亦是颜色逼真程度。
  color space 色彩空间:与三度空间色彩范围同等重要,以数学方式定义彩度和色度能印表或显示的一种装置。
  color spectrum meter 色彩光谱计:一种色彩量测系统,可测量物体在可见光范围的光谱分布值及其色度。
  color temperature色温:表示光源之光谱特性。某光源之光谱分布和黑体辐射相同时,此时黑体辐射相对应的绝对温度,称为此光源的色温。
  colorimeter 色度计:用作从物体表面反射或透射光的三色测量装置,与人类眼睛类似将反射或透射光转换成数学模式。色度计用于校准显示器的特性描述和印刷机的特性描述。
  colorimetric values色度值:表示色刺激特性的三刺激值的三个数值。
  complementary color互补色:加色法时凡两种色光在等量混合时产生白光,或减色法时将两种颜色等量混合时产生黑色,就可称此两色为互补色。
  cone锥体细胞:位于人的眼球内,可将锥状细胞分成红锥状细胞、绿锥状细胞、蓝锥状细胞; 色彩的三原色理论及由此演变而来。只有在比较亮的情况下才发挥作用(数个nits以上),适合微光视觉其具有低感度、高分辨率、色彩分辨力特点。
  conversion 转换:将彩色影像从一种装置的色彩空间转变成另一种,亦称色彩转换。
  correlated color temperature相对色温:如果某个光源之光谱分布和黑体辐射不同时,但其色彩特性和某个温度的黑体辐射色温接近时,该色温即为相对色温。
  Delta-E △E:表两种色彩的CIE L*a*b*色彩空间之间的距离,系用来表示总色彩差别和建立定量色彩公差,通常是在一个视觉上均匀(perceptually uniform)色度空间来计算△E。
  densitometer 浓度计:测量物体表面反射或透射的黑白或四色光量的装置。反射浓度计用来阅读印刷机上的四色彩墨的浓度,亦可计算其它值如网点涨大、叠印和彩度错误,透射浓度计则是用来阅读分色片、黑白或彩色胶卷的浓度。
  diffuser 扩散体:扩散体几乎可将入射光均匀的反射到各个角度。
  dot gain 网点涨大:在全部色调范围内或特定的半色调网点百分比其实际增加的百分率(或色调值)。例如20%网点的涨大,会使50%的中间调点出现70%网点,则复制品的色调将较原稿有很明显的差别。
  error diffusion 错误扩散法:常用于影像处理得一种技巧,尤其是彩色影像处理。它是将高频信号扩散周围点的对应处理方法。
  favorite color 喜好色:人类对物体色彩表现的喜好现象,如蓝天更蓝,绿草更绿,较高色调对比等。
  fluorescence萤光:藉较短波长光源之激发,而发射出较长波长的特殊光。
  gamma curve色调曲线:如屏幕等的设备,其输入值与输出值之间的对应函数曲线。
  GCR (Gray Component Replacement)灰色置换:此技术可使黑色版的细致部份加强,而使阴影对比度更大,GCR构成黑色版的方法,是以CYM三色产生的灰色部分用黑色墨代替的技术。
  HSB:表示hue, saturation及brightness所形成的色彩模式。
  HSL:表示hue, saturation及lightness所形成的色彩模式。
  hue色相:简称H为颜色主波长彼此相互区分的特性。
  ICC (International Color Consorltium)国际色彩联合会:制定色彩数据标准的国际委员会。
无名
  illuminance照度:光源对物体照亮的程度。
  just-perceptible difference色差分辨元:人眼视觉无法再分辨的色差值。
  Kell factor kell 参数:计算显示播放画面的垂直扫瞄线品质参数,一般而言,次参数得值为0.7。
  linearization 线性化:输出装置经调整后在输入和输出间传送直线关系的特种校准。例如:将影像输出机经线性化后输出的半色调网点值在其输入的一定公差范围内。
  luminance adaptation亮适应:当照明光的光强改变时,人眼的视觉机能会自动适应调整,仍能正常获取信息。
  luminance亮度:发光体发出光亮的强度。
  luminous body发光体:能自行发光的物体,如太阳、日光灯、火焰、电灯等。
  luminous intensity光强点:光源的强度(I),I=dΦ/dw。
  metamerism同色异谱:三刺激值相同、光谱分布不同的物品。
  Munsell color system孟塞尔色度表色系统。
  neutral color中性色:没有颜色的中性灰色。
  non-luminous body暗体:不能自行发光,接受发光体的光才能产生光泽的物体。
  opacity 不透明体:光穿透率为零的物体。
  photopic vision明视觉:在较亮的条件下只有锥状体起作用,这种视觉状态称为明视觉。
  preference color 偏好色:与favorite color(喜好色)相近;但更特别强调某些民族、群体、个人特别喜好。
  profile or ICC Profile 数据图或国际色彩联合会数据图:由国际色彩联合会研发并于1995年发表,数据图是传递量测某系统或装置的色彩输出来响应已知输入的一种标准档案格式,其资料描述一种装置如特性描述系支持此格式的应用和操作系统。
  quartz halogen lamp 石英卤素灯:色彩计及光谱仪等量测色彩时最常使用的光源,为连续性光谱光源,高演色性光源。
  rod 杆体细胞:位于人的眼球内,只有在比较暗的情况下才发挥作用(亮度约为0.01nits以下),适合微光视觉其具有高感度、低分辨率、无色彩分辨力特点,其感度范围在400~600nm。
  saturation饱和度:只色彩的纯洁性,当光谱渗入其它光成分愈多时,就愈不饱和。
  scotopic vision暗视觉:在较暗的条件下只有秆状体起作用,这种视觉状态称为暗视觉。
  sensitivity灵敏度:看到光时感受到的明亮程度。
  spectral distribution光谱分布:光源对每一光谱区间发出的能量占总能量的分数。
  spectrophotometer 分光光度计:在整个可见光谱中以固定间隔来测量反射或透射光量的一种装置,分光光度资料能用来计算浓度及色度变量。
  spectrum光谱:若将发出的光以红、绿、蓝三个主要光波来叙述,那末当结合这三种不同比例的主要光波时,便会产生一个含有所有色彩的完整光谱。
  spetral tristimulus values光谱三刺激值:三刺激值,三刺激值(X,Y,Z)是CIE色彩系统的三个基本值,由光源、被照体及接收体等三个基本色彩要素所构成。
  tristimulus value 三刺激值:可仿真人眼的三个色彩刺激值,可搭配到CIE标准照明体下标准观测者所看到的颜色。
  UCR (Under Color Removal)底色去除:此技术应用于印刷中,能有效除去阴影部份的颜色重叠,并调整中间色调,使灰色明暗度平衡。
  value明度:简称V为区别明暗程度的称谓。
  visual angle视角:视觉目标的两端在瞳孔形成的角度。
  visual field视场:为双眼(静态时)可以看见的区域。
  visual spectrum可见光谱:波长为380nm~780nm的可见光,在此范围内肉眼才会引起反应而有色彩的感觉。
  white point白点:在彩色分色、照相或摄影时作为色彩平衡测量用途的参考点。
  xenon-arc lamps 氙弧灯:色彩计及光谱仪常用的一种光源,由于它在紫外光及可见光范围有几乎连续发射光谱,所以被用来仿真太阳光。
  Yuv:一种均匀色度系统,通常被用在彩色显示工业。
  zone theory 区带理论:一种连结人眼三颜色学说及对立色学说的色觉传递处理学程,于1949年Judd首先提出。
无名
油墨 printing ink
  由颜料、填充料、连结料和辅助剂所组成的胶态分散体系,用于印刷的着色材料。
凸版油墨 relief printing ink
  适用于凸版印刷方式的各种油墨的总称。
凸版书刊油墨 letterpress ink for publication
凸版彩色油墨 letterpress color Ink
凸版轮转书刊油墨 rotary letterpress ink for pnbllCCt
凸版轮转印报油墨 rotary letterpress ink
凸版彩色报刊油墨 rotary letterpress colour news ink
铜版油墨 copper pate printing ink
  适用于铜版印刷的油墨。
凸版塑料薄膜油墨 letterpress printing ink for plastic films
柔性版油墨 fiexographic printing ink
平版油墨 planographic printing ink
  适用于平版印刷方式的各种油墨的总称。
  适用于石版印刷的油墨。
  适用于各种胶印机的油墨总称。
胶版亮光油墨 high gloss offset ink
  印迹具有高度光泽的胶版油墨。
  以合成树脂为主要原料所制成的胶版油墨。
胶版卷筒纸油墨 web-fed offset ink
  适用于卷筒纸胶印机的油墨。
  适用于单张纸胶印机的油墨。
胶版印铁耐蒸油墨 sterilization resistance offset tinprinting ink
珂罗版油墨 Collotype pringing ink
凹版油墨 gravure ink
  适用于各种凹版印刷方式的油墨总称。
雕刻凹版油墨 intaglio ink
照相凹版油墨 Photogravure ink
  以芳香烃为主要溶剂的照相凹版油墨。
  以链烃为主要溶剂的照相凹版油墨。
照相凹版水型油墨 water based photogravure ink
  可用水稀释的照相凹版油墨。
凹版塑料薄膜油墨 gravure ink for plastic flim
  适用于凹版轮转印刷机在经预处理的聚烯烃薄膜等表面印刷的油墨。
凹版热复合塑料薄膜油墨 gravure ink for hotlaminating plastic film
  适用于凹版印刷机印刷经预处理的聚烯烃或聚酯等薄膜并能满足热复合工艺的油墨。
凹版冷复合塑料薄膜油墨 gravure ink for coldlaminating plastic film
  适用于凹版印刷机印刷经预处理的聚烯烃或聚酯等薄膜并能满足冷复合工艺的油墨。
  以醇类为主要溶剂适用于凹版印刷的油墨。
孔版油墨 porous printing ink
  适用于各种孔版印刷方式的油墨总称。
  适用于各种网孔版印刷各种承印物的油墨。
无名
誊写油墨 stencil ink
  适用于以手刻或打字蜡纸为印版的油墨。
水型誉写油墨 water based stencil ink
  以水为主要溶剂的誉写油墨。
  适用于网孔版印刷金属表面的油墨。
  适用于网孔版印刷塑料材料的油墨。
网孔版紫外线固化阻焊油墨 ultra-violet curing solder proof screen printing ink
网孔版调频油墨 screen printing inks for frequency modulation
特种油墨 special ink
  具有特殊性质或特殊用途的油墨。
热固着油墨 heat-set printing ink
  受热时溶剂迅速挥发而使墨层固着在承印物上的油墨。
红外线固着油墨 infrared setting printing ink
  用红外线照射能使墨层迅速固着的油墨。
热熔油墨 hot melt printing ink
  室温下呈固态,需印刷机墨斗加热使油墨熔化进行印刷的油墨。印件受冷时油墨即凝固,故亦称冷固着油墨。
湿固着油墨 moisture-set printing ink
  印件墨层吸收水分到一定程度时油墨中的树脂即析出疑固而干燥的油墨。
蒸汽固着油墨 steam-set printing ink
  湿固着油墨的一种,用水蒸气处理能迅速固着而干燥。
蜡固着油墨 wax setting printing ink
  这种油墨印刷的印刷品,刚印好立即浸入熔融的蜡液中,墨层能立即固着。亦称蜡凝固油墨。
热固化油墨 thermo curing printing ink
  受热能迅速反应生成不溶、不熔固体墨膜的油墨。
紫外线固化油墨 ultra-violet curing printing ink
  印件上的墨层用紫外线照射后能在瞬间即完全固化的油墨。
电子束固化油墨 electron-beam curing printing ink
  用电子束照射,在瞬间即能固化的油墨。
热转移油墨 heat transfer printing ink
  在特制纸张上印刷好的图案文字可以接触加热转移到其他材料上去的油墨。
贴花油墨 decal process printing ink
  在特制的易剥离,并可水湿贴附转移的贴花纸上印制图象的油墨。
陶瓷贴花油墨 ceramic decal printing ink
  由专用于陶瓷的颜料和连结料制成的油墨,印制成陶瓷贴花纸后,贴附转移在陶瓷上,再经烧结而发色。
导电油墨 electrically conductive printing ink
  用导电材料制度的油墨,具有一定程度导电性质,可作为印刷导电点或导电线路之用。
磁性油墨 magnetic printing ink
  选用可磁化的材料制成的油墨,在某种底基上印好字码后可用电子阅读装置来判读。加新型的银行支票、信用卡等。
光学记号判读油墨 optical mark recognition ink (OMP ink)
  用反射率极低的颜料如炭黑制成的油墨,其印件对光学扫描阅读机能表现出一定的反射对比度,可藉此对所印的线路标志用光学扫描阅读机加以判读。
光学字符判读油墨 optical character recognition ink(OCR ink)
  用反射率极低的颜料加炭黑制成的油墨,其印件对光学扫描阅读机能表现出一定的反射对比度,可藉此对所印的数据字符用光学扫描阅读机加以判读。
安全油墨 safety ink
  这种油墨的印迹与退色灵或水接触会变色或退色,也极易被橡皮擦去,用以印有价证券底纹可防止涂改。
隐显油墨 sympathetic ink
  这种油墨的印迹一般情况下不可见,在特殊条件下才成为可见。如紫外光照射可见,化学品处理可见等。
防伪油墨 anti-forgery ink
在特殊条件下发生一定变化的油墨用以印刷可见或不可见的标志,便于查证和防止伪造。
发泡油墨 foaming ink
  这种油墨中含有发泡材料。印件加热处理,即发泡隆起,成为凸出一定高度的印刷品。
隆凸油墨 embossing ink
  能使印迹凸起以求醒目的油墨。
盲文印刷油墨 printing ink for braille
  盲文读物要求字迹凸起较高,以便手读,所用油墨为..条发泡油墨中的一种。
防霉油墨 fungicidal ink
  能在一定程度上防止霉菌生长的油墨。
芳香油墨 perfumed ink
  具有芳香气味的油墨。
耐油脂油墨 grease proof printing ink
  印刷奶油及其他油脂制品包装的油墨,与油脂接触不渗色不脱落。
耐洗烫油墨 indelible printing ink
  用于织物印刷能耐洗烫不渗色、变色、脱落的油墨。
可洗去油墨 washable printing ink
  用于织物某种标志的印刷,墨迹易于洗去。
金属油墨 metallic printing ink
  指用金属颜料制成的油墨,如金墨、银墨。
金墨 gold ink(bronze ink)
  印刷后呈黄金光泽的油墨,系由铜合金粉为颜料所制成。
银墨 silive,ink
  印刷后呈白银光泽的油墨,系由铝粉为颜料所制成。
珠光墨 pearl lusting printing ink
  采用珠光颜料制成的油墨,印迹具有优美的珍珠光泽。
平光油墨(无光油墨) mat ink (dull ink)
  印迹反射率极低或完全无光泽的油墨,亦称哑光油墨。
荧光油墨 fluorescent ink
  用荧光颜料制成的油墨,具有将紫外线短波转换为较长的可见光而反射出更耀目色彩的性质。
发光油墨 luminous ink
  用发光颜料制成的油墨,具有受日光或其他光源照射激发后在一个相当时间内发出淡绿色磷光的性质,亦称磷光油墨或夜光油墨。
无名
双色调油墨 double tone ink
  在连结料中含有可溶性染料的油墨,印迹边缘会因可溶性染料渗出的色晕,而呈双重色调。
二片罐油墨 Printing ink for two Piece can
  适用于铝制二片罐生产线印刷的油墨。
三色版油墨 three colours process ink
  适用于三色版印刷的黄、品红、青三原色成套油墨。
玻璃油墨 glass printing ink
  可在玻璃上进行印刷并能牢固附着的油墨。
玻璃纸油墨 cellophane Printing ink
  可在玻璃纸上进行印刷并能牢固附着的油墨。
金属箔油墨 printing ink for metal-foil
  可在金属箔上进行印刷并牢固附着的油墨。
软管油墨 collapsible tube printing ink
  适用于金属软管印刷工艺的油墨。
软管滚涂油墨 collapsible tube roller coating
  适用于金属软管滚涂底色的油墨。
印铁滚涂油墨 tin-plate roller coating
  适用于涂锡薄铁皮滚涂底色的油墨。
复写纸油墨 carbon paper ink
  专用于制造复写纸的油墨。
圆珠笔油墨 ball per ink
  专用于制造圆珠笔芯的油墨。
盖销油墨 ink for stamping
  专用于邮票等盖印注销的油墨。
号码机油墨 ink for numbering machine
  适用于号码机盖号码的油墨。
涂盖墨 ink for masking
  为打字或制版改错涂盖用的油墨。前者为白色后者为黑色。
无水胶印油墨 waterless offset ink
  不用润湿水系统来进行印刷的胶版油墨。
凸版转印油墨 letterset printing ink
  系凸版沾墨印在橡皮布上再转印到承印物上的油墨。俗称干胶印油墨。
静电复印油墨 electrostatic printing ink
  适宜于静电复印工艺的具有特殊静电性质的油墨。有干式粉末状态和悬浮液状态两大类别。
干法静电复印色调剂 xerographic toner
  适宜于干法静电复印机用的,极易由于摩擦或感应带静电的有色粉末。其中有单组分和双组分之别。
湿法静电复印油墨液 electrofax liquid toner
  带静电色素颗粒悬浮在某种相对绝缘介质中的液态胶体体系,适宜于湿法静电显影之用。
喷射印刷油墨 jet printing ink
  一种能由于喷墨印刷机的喷墨口与承印物间的电场作用而按要求喷射到承印物上产生图象文字的液体油墨。
石印制版墨 lithographic drawing ink
  亦称石印描版墨、汽水墨、转写墨,对人造大理石版材具有特殊的附着力,可在特殊的汽水纸上描绘成图象文字转移到版材上以制成石印版。也可直接用在石印版上描绘或修版。
落石墨 copyable ink
  亦称晒版显影墨。适用于制好图文的石印版或胶印版上以增加印版上图文部分的牢固度。
(电子元件)标记油墨 electronic coponent marking ink
  在各种塑封后的电子元器件上,用以打印标志的油墨。
导线油墨 wire marking ink
  在导线的绝缘包裹层上打印标志能耐久不脱落的油墨。
辅助剂 additive
调墨油 varnish
  调整油墨的粘度或调度的油料。
  含合成树脂的调整油墨粘度或稠度的油料。
防潮油 water proof varnish(moisture proof varnish)
  具有一定的防止潮气渗透性质的印刷用油。
罩光油 over-printing varnish
调金油 gold varnish
  用以调和金粉成为金墨,进行印金用的连结料。
冲淡剂 reducer
维利油 white lake
无名
白油 laketine
  一种含大量水分的乳化型冲淡剂。
稀释剂 diluent
  用以降低油墨粘度或稠度的材料。
去粘剂 visecosity reducer
  指加入油墨中能降低粘度或粘性的材料。
增稠剂 densifier(bodying-agent)
  用以增加油墨稠度的材料。
干燥剂 dryer
白燥油 paste dryer
钴燥油 cobalt dryer
油墨检验 ink inspect
色、颜色 colour
  光作用于人眼引起除形象以外的视察特性。
  a观测者可用以区分大小、形状和结构相同的两个视场间的差异的视觉现象或可见辐射的特性。
  b产生以上感觉的光刺激的特性。例如:红光、白光等。
  c能引起光刺激的物体的特性。例如:红纸的红、黑布的黑等。
彩色 colours
  是指从白到黑的一系列中性灰色,只有亮度的差别,没有色调和饱和度的特征,当物体对可见光谱的光波的反射率在%以上时则呈现白色,在%以下时,则呈现黑色,在这两者之间的,是具有各种亮度的灰色。
  是用立体模型表示出物体表面色的亮度、色调和饱和度作为颜色的分类和标定的体系方法。
色调(色相作) hue
  表示红、黄、绿、蓝、紫等颜色特征。颜色的三属性之一。
饱和度 turation
明度 lightness
  a物体表面相对明暗的特性。
  b在同样的照明条件下,以白板作为基准,对物体表面的视觉特性给予的量度。颜色的三属性之一。
