主题:【原创】happyjyl的翻译(七)--欧洲药典6.0:美沙拉秦
浏览0 回复12 电梯直达
happyjyl
原文为PDF文档。
美沙拉秦-EP6.0原文
我的翻译为Word文档。
美沙拉秦-EP6.0
为方便大家浏览,特把中文贴出来。英文就贴不了了。
该帖子作者被版主 闲鹤野云2积分, 2经验,加分理由:鼓励翻译原创
happyjyl
美沙拉秦
C7H7NO3                                                  分子量153.1
本品为5-氨基-2-羟基苯甲酸。
含量:应为98.5%~101.0%(按干燥品计算)。
性状
外观:本品为类白色、淡灰色或淡粉色粉末或结晶。
溶解度:极微溶于水,几乎不溶于甲醇。溶于稀盐酸或稀碱性溶液。
鉴别
第一鉴别:B
第二鉴别:A、C
A. 取本品50.0mg,溶于10ml 10.3 g/l盐酸溶液,再用同一溶液稀释至100.0ml。取5.0ml,用10.3 g/l盐酸溶液稀释至200.0ml。按照紫外-可见分光光度法(2.2.25),于210-250nm处测定吸收度。在约230nm波长处应有最大吸收,最大波长处的吸收值应为430-450。
B. 按照红外分光光度法(2.2.24)测定。用压片法制备供试品。供试品溶液的光谱应与美沙拉秦对照品的光谱一致。
C. 薄层色谱法(2.2.27)
供试品溶液:取供试品50mg,溶于10ml冰醋酸和水的等体积混合溶液,用甲醇稀释至20.0ml。
对照溶液:取美沙拉秦对照品50mg,溶于10ml冰醋酸和水的等体积混合溶液,用甲醇稀释至20.0ml。
薄层板:合适的硅胶板。
流动相:冰醋酸-甲醇-甲基异丁酮(10:40:50,V/V/V)
点样量:5μl。
展距:10cm。
干燥:于空气中干燥。
检验:于紫外光365nm处检视。
结果判定:供试品溶液色谱图中主斑点的位置、形状和大小应与对照溶液色谱图中的主斑点一致。
happyjyl
检查
溶液外观:在制备和测定过程中溶液温度维持在40℃。取供试品0.5g溶于1M盐酸溶液,用同一溶液稀释至20ml。溶液应澄清(2.2.1)。立即按照紫外-可见分光光度法(2.2.25),于440nm和650nm处测定吸光度。440nm处的吸光度应不超过0.15,650nm处的吸光度应不超过0.10。
还原性物质:取供试品0.10g,用稀盐酸溶解并稀释至25ml。加入0.2ml淀粉溶液和0.25ml 0.01M碘液。静置2分钟。溶液应为蓝色或紫褐色。
有关物质:按液相色谱法(2.2.29)检验。溶液和流动相应临用新制。
供试品溶液:取供试品50.0mg,用流动相A溶解并稀释至50.0ml。
对照溶液(a):取供试品溶液1.0ml,用流动相A稀释至100.0ml。
对照溶液(b):取3-氨基苯甲酸5.0mg,用流动相A溶解并稀释至100.0ml。取1.0ml,用供试品溶液稀释至25.0ml。
对照溶液(c):取3-氨基苯甲酸5.0mg,用流动相A溶解并稀释至100.0ml。取1.0ml,用流动相A稀释至50.0ml。
对照溶液(d):取3-氨基苯酚10.0mg,用流动相A溶解并稀释至100.0ml。取1.0ml,用流动相A稀释至50.0ml。
对照溶液(e):取2,5-二羟基苯甲酸5.0mg,用流动相A溶解并稀释至100.0ml。取1.0ml,用流动相A稀释至50.0ml。
对照溶液(f):取水杨酸15.0mg,用流动相A溶解并稀释至100.0ml。取1.0ml,用流动相A稀释至50.0ml。
空白溶液:流动相A。
色谱柱:
-尺寸:0.25m×4.6mm
-固定相:色谱级球形碱性去活辛基硅胶(5μm)。
流动相:
-流动相A:取2.2g高氯酸和1.0g磷酸,用水溶解并稀释至1000.0ml。
-流动相B:取1.7g高氯酸和1.0g磷酸,用乙腈溶解并稀释至1000.0ml。
(表格见word文档)
流速:1.25 ml/min。
检测器:分光光度计,检测波长220nm。
进样量:10 μl。
美沙拉秦的保留时间约为5分钟,杂质B的相对保留时间约为0.8,杂质D的相对保留时间约为1.2,杂质G的相对保留时间约为3.1,杂质H的相对保留时间约为3.9。
用对照溶液(b)进行系统适用性试验:
-峰谷比:应不低于1.5。其中Hp为基线上方杂质D色谱峰的高度,Hv为基线上方杂质D色谱峰和美沙拉秦色谱峰之间的曲线上最低点的高度。
限度:
-杂质B:应不超过对照溶液(d)色谱图中主峰的峰面积(0.2%)。
-杂质D:应不超过对照溶液(c)色谱图中主峰的峰面积(0.1%)。
-杂质G:应不超过对照溶液(e)色谱图中主峰的峰面积(0.1%)。
-杂质H:应不超过对照溶液(f)色谱图中主峰的峰面积(0.3%)。
-其它单一杂质:应不超过对照溶液(a)色谱图中主峰峰面积的0.1倍(0.1%)。
-总杂质:应不超过对照溶液(a)色谱图中主峰的峰面积(1.0%)。
-忽略限:为对照溶液(a)色谱图中主峰峰面积的0.05倍(0.05%)。空白溶液色谱图中的色谱峰均忽略不计。
杂质A和杂质C:按液相色谱法(2.2.29)检验。流动相应临用新制。
对照溶液(a):取2-氨基苯酚5.0mg,用流动相A溶解并稀释至100.0ml。取10.0ml,用流动相A稀释至100.0ml。
对照溶液(b):取4-氨基苯酚5.0mg,用流动相A溶解并稀释至250.0ml。取1.0ml,加入对照溶液(a)1.0ml,用流动相A稀释至100.0ml。
对照溶液(c):取供试品溶液1.0ml,用流动相A稀释至200.0ml。取5.0ml,加入对照溶液(a)5.0ml。
happyjyl
色谱柱:
-尺寸:0.25m×4.6mm
-固定相:色谱级球形封端十八烷基硅烷键合硅胶(3μm)。
流动相:
(表格见word文档)
流速:1.0 ml/min。
进样量:20 μl。
美沙拉秦的保留时间约为9分钟,杂质A的相对保留时间约为0.5,杂质C的相对保留时间约为0.9。
用对照溶液(c)进行系统适用性试验:
-分离度:杂质C色谱峰和美沙拉秦色谱峰的分离度应不低于3。
限度:
-杂质A:应不超过对照溶液(b)色谱图中主峰的峰面积(200 ppm)。
-杂质C:应不超过对照溶液(b)色谱图中主峰峰面积的4倍(200 ppm)。
杂质K:按液相色谱法(2.2.29)检验。
供试品溶液:取供试品40.0mg,用流动相溶解并稀释至20.0ml。
对照溶液:取盐酸苯胺27.8mg,用流动相溶解并稀释至100.0ml。取0.20ml,用流动相稀释至20.0ml。再取0.20ml,用流动相稀释至20.0ml。
色谱柱:
-尺寸:0.25m×4.6mm
-固定相:色谱级球形十八烷基硅烷键合硅胶(3μm)。
-柱温:40℃。
流动相:甲醇-溶液A(15:85)。(溶液A:含磷酸二氢钾1.41 g/l、二水合磷酸氢二钠0.47 g/l,用42 g/l氢氧化钠溶液调节pH至8.0。)
流速:1.0 ml/min。
检测器:分光光度计,检测波长205nm。
进样量:50 μl。
杂质K的保留时间约为15分钟。
用对照溶液进行系统适用性试验:
-信噪比:主峰的信噪比应不低于10。
限度:
-杂质K:应不超过对照溶液色谱图中主峰的峰面积(10 ppm)。
氯化物:应不超过0.1%。
取供试品1.50g,溶于50ml无水甲酸。加入100ml水和5ml 2M硝酸。按照电位滴定法(2.2.20),用0.005M硝酸银溶液滴定至终点。
1ml 0.005M硝酸银溶液相当于0.1773mg Cl。
硫酸盐(2.4.13):应不超过200 ppm。
取供试品1.0g,用20ml蒸馏水振摇溶解1分钟,滤过。取滤液15ml检查硫酸盐,应符合限度要求。
重金属(2.4.8):应不超过20 ppm。
取供试品1.0g,用2ml标准铅溶液(10 ppm)制备标准液,按方法F检查重金属含量。
干燥失重(2.2.32):取供试品1.000g,在烘箱内于105℃干燥,减失重量应不超过0.5%。
硫酸盐灰分(2.4.14):取供试品1.0g检验,硫酸盐灰分应不超过0.2%。
含量测定
取供试品50.0mg,溶于100ml沸水中。迅速冷却至室温,按照电位滴定法(2.2.20),用0.1M氢氧化钠溶液滴定至终点。
1ml 0.1M氢氧化钠溶液相当于15.31mg C7H7NO3。
贮存
置于气密容器中避光保存。
happyjyl
闲鹤野云
不错,感觉应当给你些奖励。这个药的作用是什么?
biomedical
pfz1985
aizai
非常好!最近也在做一编欧洲药典的翻译,很累啊!
lightpurple03
影子
原文由 lightpurple03(lightpurple03) 发表:
翻译的不错,和我的差不多。呵呵。
你也可以把你的翻译贴上来,我们共同学习共同提高啊
