主题:【求助】DINP、DIDP检测不出质量色谱峰??
浏览0 回复13 电梯直达
冬季的約定
我们新买了一台岛津GCMS QP2010 仪器测试阻燃剂,使用MXT-1,15M的柱子。现在要做邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)六类。使用RTX-5MS,30M的柱子,前四类都有很好的质谱峰,后面两类怎么就没峰出现。我改了探测器电压和分流比,还是不行。请哪位大虾指点指点!!!感谢!!!!
cps_perfect
你有测标样吗?
如果标准样品也是同样的问题,说明你的柱子可能有问题,是不是出锋时间还没到还没到呢?
xiaodaowudi
冬季的約定
原文由 cps_perfect 发表:
你有测标样吗?
我做的是标准液,现在做校准曲线。
冬季的約定
原文由 xiaodaowudi 发表:
或者分流比设置的过大?
我把分流比设置15
s219
我用的是安捷伦的5973n,出的峰很难看,标准样都很难直接确认是不是DINP,明天再试试大标样确认下结果,再上来汇报。
求缺人生
原文由 kevin_chen 发表:
使用选择离子,293和307 会出来的!
冬季的約定
原文由 bgwaste 发表:
原文由 kevin_chen 发表:
不知道怎么操作。能留下个联系方式吗?
冬季的約定
以下是邻苯二甲酸酯的分析条件,请帮助检查下哪里需要更改!!谢谢!!
进样口温度:300℃,色谱-质谱接口温度:280℃
离子源温度:250℃,检测器电压:1.1kv
色谱柱温度:180℃保持1min,20℃/min升至250℃,在25℃/min升至300℃
,保持6min。
隔垫吹扫流量:3ml/min,柱流量:1.17ml/min,总流量:40ml/min
进样方式:分流进样,分流比:30,进样量1ul
tianyu1983
冬季的約定
原文由 tianyu1983 发表:
好像方法多要求不分流进样
谢谢!搞定啦!
