原文由 jennysing 发表:
原文由 lights7622 发表:
先过滤时候我认为溶液不会完全下来,定容就不准确了.
至于定容后再过滤溶剂的损失在于有机溶剂的挥发,相对于没有完全过滤出来的
溶液要小的多吧.
楼上讲的先过滤时候溶液的绝对值不变我是认同的,但是过滤不完全再定容会准确吗?
定容前的上清液体积也有20ml(至少也有18ml),跟定容之后的25ml差距也不算大。浓度差距也不大。不存在完全不能过滤出来的问题。
称取2克样品于50ml具塞塑料离心管中,加入15ml三氯乙酸和5ml乙氰,超生10min,再震荡10min后,以不低于4000r/min离心10min。上清液经三氯乙酸润湿在滤纸过滤后,用三氯乙酸定容至25ml,移取5ml滤液,加入5ml水混合均匀后做待净化液。
定容前的上清液体积也有20ml是不对的,看看上面的操作至少有21.8ml(15ml三氯乙酸和5ml乙氰是20ml+样品2克约1.8ml)假设三聚氰胺的含量是X mg/kg离心后有21.8ml,上清液有20ml(这个估计够高了的)因为奶中含有水和其他有机的物质三聚氰胺的含量应该是均衡的,那么损失就是21.8-20/(21.8)=8.26%接近10%了,遇到比对不就惨了,是水平不行还是方法有问题?
我的意思是国标没有达到相对完美的境界,让我迷茫了!
