主题:【有奖问答】婴儿奶粉指标之蛋白质
浏览0 回复14 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:25积分 状态: 已解决
买奶粉的时候你是不是看包装标签的营养成分表看的眼花缭乱,几十个项目指标,该怎么看呢?
如果奶粉标签标示值>A,营养成分>A肯定是合格,但是现在很多奶粉标签标示值就是写A值,那含量多少算合格?
首先讨论蛋白质:
一个奶粉标签上蛋白质含12g/100g,检测结果为多少是合格?
奖励前5名回答正确者。
推荐答案:十年自然回复于2009/04/15
补充一下:在5410中,只规定了乳粉蛋白质在非脂乳固体中的比例。没有规定限值。
又,个人认为楼主这个题目出的不严谨。并没有明确奶粉的种类。
要知道,在GB 10765、GB 10766中还有蛋白质的限量指标。
比如GB 10766中要求蛋白质含量在12~18g/100g。如果是这个类别的产品,小于12g的都是不合格的。
一句话概括一下:目前的标准太混乱!
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2009/04/14
在产品的保质期内,蛋白质检验值和产品标签明示值的允许偏差范围为±15%,所以明示值为12时,检验值为10.2--13.8时可认为是合格的。
yzyxq回复于2009/04/15
第一,标签审核。标示是否符合该产品该项目的标准限量。比如标示10%,限量要求大于等于11%,那么检验也不要检验了,直接“枪毙”。
第二,符合第一条,那么可以检验了。检验结果得到后,仍然和该产品该项目的标准限量比对。比如,限量是大于等于11,标示12,检验结果10.5,那么“枪毙”。
第三,通过一、二两条,将检验结果直接和标示值比对。依据是相应产品相应项目的标签规定。比如GB 7718-2004 预包装食品标签通则 GB 13432-2004 预包装特殊膳食用食品标签通则 GB 10344-2005 预包装饮料酒标签通则,或者其它标准(如楼上说的婴儿乳粉标签规定)或相关的部门指令。比如限量是大于等于11,标示15,结果为11.5,标签要求是正负20%,那么依旧是不合格。这个不合格是标签不合格,是对生产商“欺诈”行为的不合格判定。
快乐
原文由 emoc98311 发表:
首先讨论蛋白质:
奖励前5名回答正确者。
(检测结果+检测误差)>12g/100g算合格
检测误差是国家规定的,有正负之分
无名
老多_小多
阿宝
去年冬天
十年自然
原文由 emoc98311 发表:
首先讨论蛋白质:
奖励前5名回答正确者。
我想楼主是想考我们标准了。
一个奶粉标签上蛋白质含12g/100g,这个说法有点不完全。现在很少有企业还用这种标注方式了。
按照GB13432-2004预包装特殊膳食食品标签通则 附录A
A。2。2标注平均值的,实际含量不得低于标注值的80%。
也就是检测结果在9.6g/100g以上,都是合格的。
雾非雾
原文由 7336167 发表:
按理只要检测结果大于等于12就可以了
是,能大于当然好,可是商家为了赚钱都选等于的。就像果汗饮料中的一样。
老多_小多
原文由 NJJIATAO 发表:
我想楼主是想考我们标准了。
80%,可我看的另外一个标准不是这个
活到九十 学到一百
dragondes
原文由 emoc98311 发表:
首先讨论蛋白质:
奖励前5名回答正确者。
依据 国家质量监督检验检疫总局[2005]第75号 《定量包装商品计量监督管理办法》中附表3的规定:100g或ml允许短缺量为4.5g或ml,故〉11.1g为合格。
