维权声明:本文为v2862195原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
检测水值偏高怎么办?
在每天开机预热之后,我们都会拿温的(40-60℃)2% RBS载液和水进行清洗仪器,清洗完,我们会检测5次水,5次微球,5次水来判断仪器的干净程度和稳定性。两次测水的平均值都要小于5000 IBC(只谈水值偏高,不谈微球)。下图是正常检测5次水,5次微球,5次水的图形:
水值偏高主要有以下几种原因:
原因1、检测的水不干净;
解决方法:更换干净的水,比如:娃哈哈水。再去检测水,如果问题没有解决需要进入原因2。
原因2、仪器管路不干净,包括样品室;
解决方法:用高浓度温的(40-60℃)RBS载液,如5%—50%RBS载液进行清洗仪器,在用温的(40-60℃)超纯水进行多次清洗仪器,样品室此时不要拆卸清洗。再去检测水,如果问题没有解决需要进入原因3。
原因3、亚微米过滤器损坏;
解决方法:更换新的亚微米过滤器,并保证没有气泡进入样品室,一般情况下都是因为亚微米过滤器损坏所引起的。再去检测水,如果问题没有解决需要进入原因4。
原因4载液瓶的载液脏了,或者所配置的载液用的水和RBS原液被污染
解决方法:清洗载液瓶,将载液瓶里的滤头进行清洗,重新配置载液,并确保水和RBS原液没有被污染。再去检测水,如果问题没有解决就得从光路上找原因了,去清洗器样品室。
经过分析上面的四种原因,一般水值偏高问题都能解决,如果上面的四个原因你都分析并做了,检测水值还是偏高,可以跟我联系,咱们好好聊聊 (^_^)
