原文由 wjianna(wjianna) 发表:问下假如衍射谱为单晶某uvw晶带轴的衍射谱,如果衍射区域晶体是<uvw>为竖直方向,那么电子束也是竖直方向吗,我觉得应该有一个很小的发散角扩散吧(至少应该能扩散到对应晶面的布拉格衍射角,由于该角很小,所以就把电子束近似认为平行于晶带轴的吗),如果方向完全一样的话,怎么会出现这个晶带轴各个晶面的衍射斑点呢
看你的描述有点难理解你的意思!有两个点你看是否理解错了:
1. 参加衍射的斑点都属于一个晶带,晶带轴就是电子束方向。每个晶面的矢量(或者叫衍射矢量)都是垂直于这个晶带轴的。所以没有“竖直方向是成θ角”之说
2. 选区电子衍射用的入射光是平行光,被样品散射后才有发散,“然后电子束从各个角度入射”肯定不对。
再仔细看一下教课书吧
原文由 wjianna(wjianna) 发表:"2. 选区电子衍射用的入射光是平行光,被样品散射后才有发散"你这句话说的应该是多晶环吧。。。多晶环就所有晶带的晶面都有,因为很多小晶粒晶向随机改变,总有适合衍射的角度
再仔细看一下教课书吧
楼主9月6日的解释就很准确。
理论上说入射电子束是平行束,实际的电子束有一定发散角,虽然很小,可以使倒易面有一定厚度......
书上是这么说的.
说到倒易面了啊,我其实一直不明白倒空间的原点如何取的,荧光屏还是仪器常数中的L什么的改变的话,倒易原点会移动吗?哎,我是新手,貌似已经超出了我的范围,毕竟我连倒易杆都还没理解。
我其实想咨询的单晶衍射斑和多晶衍射斑的成像原理:
1、我觉得单晶衍射斑的入射电子束必须要是有个小发散角的,对应晶体的晶带轴必须要正(平行于电子束发散的中心轴方向),这样使各个晶面的布拉格条件得到满足。
2、多晶衍射时的入射电子束可以完全朝一个方向(理论上),由于很多小晶粒的随机取向,所以各个晶面衍射都能出来,而不需要入射电子束的本身发散。
不知道这样理解对不对。
