维权声明:本文为v2862195原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在一次维修过程中,碰见这样奇怪的事:仪器自动进样器吸完样品后,在上升过程中出现卡住的现象,仪器自动进样器主要由伺服电机、齿轮、微动开关组成。将进样器拆卸下来观察现象:
开始判断是齿轮出现了问题,更换好齿轮后,重新开机,进行测试,但是还有卡住的现象(如下图),看来不是齿轮的原因。难道是伺服电机或者微动开关的问题?伺服电机在工作,没有问题,那一定是微动开关的问题,正在此时想着想着想着…………
突然之间,出现了线路烧糊的味道。
经过排查仪器的各个地方,发现仪器主板的压敏电阻损坏,压敏电阻是保护电路板的,只要电流过大就会将其烧坏,看来还是有短接的地方。
将电路板都拆卸下来,经过逐一排查,发现不只是仪器主板坏了,里面的线路连接板也有问题,并且都烧糊了,如下图:
这下子损失了两块电路板,到底是什么原因呢?一头雾水呀!再找找原因,看看到底哪里出了问题呢?继续看图吧!
此处是跟仪器自动进样器连接的,看来还是仪器自动进样器里面的线路有问题,经过排查发现传感器线路有裸露的,并且现已经烧焦了,(在使用过程中仪器自动进样器总被卡住,伺服电机负载过大也有可能烧坏电路板)如下图:
幸好还有新的传感器,将它更换上,如下图:
当然,仪器的主板和线路板都进行更换了新的。差点忘了最原始的问题:仪器自动进样器吸完样品后,在上升过程中出现卡住的现象。经过测试是进样器下面那个微动开关坏了,进而更换了微动开关。如下图:
经过维修后仪器可以正常使用,此次维修是典型的小问题引发的大故障,损失不小,希望我这篇小文能给维护和使用仪器的人员一个警示,当仪器出现问题时一定要慎重,再慎重!!!
