紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第十五届原创】锅炉水二氧化硅的测定简易方法的探讨
jackpot
维权声明:本文为Insm_fb5c148c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
锅炉水二氧化硅的测定简易方法的探讨
背景  炼油厂对外取热水、炉水、蒸汽等水样中活性硅含量的测定方法,执行GB 6903 锅炉用水和冷却水分析方法 通则。而二氧化硅的测定常用的方法有挥散法、重量法、容量法和比色法。挥散法由于其误差较大,一般分析时很少选用。重量法准确度较高,但对一些特殊样品,含氟、锆、钛等元素含量较高的样品,在重量法的条件下可形成一些杂质和沉淀,进而影响测定。容量法的测定条件较高,影响因素多,但检测结果准确度高,分析时间少。相对来说,比色法是生产过程中常用的测定二氧化硅的方法。
装置中控分析时,外取热水、炉水、蒸汽的二氧化硅含量较小,可用与标准溶液对比的目视比色来代替风光光度计测量。一是,目视比色法仪器要求较少,中需用实验室常规玻璃仪器,节省仪器成本;二是分析时间较短。
方法概要 具体为根据硅与钼酸铵反应,生成黄色杂多酸,加氯化亚锡还原剂,试剂显蓝色,目视比色确定二氧化硅的含量。
引用标准
试剂:钼酸铵(NH46MO7O21·4H2O: 5%  10N 硫酸溶液  氯化亚锡:1%
正丁醇    二氧化硅标准贮备液
实验步骤
5.1 配制标准比色液
5.1.1 准确吸取0.001mg/mL 的标准溶液0.2 mL和1mL分别加入两个25mL的比色管中,加蒸馏水稀释至10 mL(标准溶液浓度分别为0.02 mg/L和0.1 mg /L),再取0.01mg/mL的标准溶液10mL于25mL的比色管中(标准溶液浓度为1 mg/L);
5.1.2 加入4滴10N的硫酸溶液,摇匀,静置1分钟;
5.1.3 加入1mL 5 %的钼酸铵溶液,摇匀,静置5分钟;
5.1.4 再加5mL 10N硫酸溶液,摇匀,静置1分钟;
5.1.5 加2滴1% 的氯化亚锡溶液,摇匀,静置5分钟;
5.1.6 加入2~3 mL 正丁醇,摇匀,静置15分钟,目视比色。
5.2 试样的测定:准确吸取10mL水样,加入4滴10N的硫酸溶液,摇匀,静置1分钟;其他步骤同标准比色液的配制。将试样的标准比色液比较,确定试样中二氧化硅的含量。
报告
  测定结果以三个标样为标准,按大于、小于或等于标样值报出,单位为mg/L。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
