紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】紫外可见分光光度计测出的标准曲线斜率过大怎么回事?R2在三个九以上
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_bc37ebf2
按照参考文献,配置0.1mg/ml对照品溶液。分别吸取0.5mL、0.75mL、1 mL、1.25mL、1.5mL对照品溶液,置于25mL容量瓶中,加入显色试剂2.5mL,摇匀,加入7%碳酸钠溶液6.25mL,蒸馏水定容,70°C水浴反应40min,采用紫外分光光度法,在波长760nm处测定吸光度值。以质量浓度为横坐标(X),吸光度值为纵坐标(Y)绘制标准曲线,得到标准曲 线回归方程,斜率很大,做了四次实验,R2都在三个九以上,但是斜率基本都很大,怎么解决?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/02/23
比色法出现斜率过大的原因:
1、浓度问题,校正点中被测因子的实际浓度高于曲线浓度。
2、吸光度问题,在显色反应中,某个干扰物与显色剂反应并产生干扰,使得吸光度变大。
3、考虑做实验用的试剂和器皿受到污染。
通标小菜鸟
比色法出现斜率过大的原因:
3、考虑做实验用的试剂和器皿受到污染。
等一个晴天
斜率大,截距也很大,核查一下试剂有没有污染或者是开瓶时间较长,贮存不当变质了
1、楼主没做零浓度点空白吗?考虑是纯水或者试剂的影响;2、建议自行配制标准品用有证标准标准溶液或者标准样品验证准确度,有可能是配制标准溶液本身的问题;3、考虑同步做仪器比对和人员比对查找原因。
oscar_2007
1. 加上空白零点,看看纯试剂有没有问题。
2.考虑试剂污染问题及干扰因素,建议重新配制,注意器皿的清洁。
3.做个人员比对看看结果是否一样分析原因。
夕阳
相关系数三个9太棒了!本底空白高可以采取扣除背景方式(但是需要使用双光束仪器)来解决。
2024/2/25 12:29:22 Last edit by anping
m3316431
需要做零点空白,如果高的话,就在试剂纯度上找问题。
Insp_ab748ec4
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:比色法出现斜率过大的原因:1、浓度问题,校正点中被测因子的实际浓度高于曲线浓度。2、吸光度问题,在显色反应中,某个干扰物与显色剂反应并产生干扰,使得吸光度变大。3、考虑做实验用的试剂和器皿受到污染。
大神的观点很精辟
Ins_bc37ebf2
谢谢大佬!因为可能也是我个人操作问题,已经排除了试剂干扰,空白组也已做,还是没办法做好这个标曲,所以换了其他文献参考做标曲,谢谢大佬们提的建议!????
Ins_bc37ebf2
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:斜率大,截距也很大,核查一下试剂有没有污染或者是开瓶时间较长,贮存不当变质了
Ins_bc37ebf2
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1、楼主没做零浓度点空白吗?考虑是纯水或者试剂的影响;2、建议自行配制标准品用有证标准标准溶液或者标准样品验证准确度,有可能是配制标准溶液本身的问题;3、考虑同步做仪器比对和人员比对查找原因。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
