主题:【求助】阿咖酚散流动相的配制
浏览0 回复3 电梯直达
m3248577
0.0.1mol/L磷酸盐溶液(PH2.6)和甲醇7:3怎么配置,每个的量是多少,
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
楼主把执行标准的编号或全文截个图上来,不知道用的是什么磷酸盐,原则上可以按下面的方法配制,以配制一升流动相为例:
1、配制700mL的磷酸盐:先称取适量的磷酸盐(需要把物质量浓度转换成质量),加700mL水溶解,用磷酸调节至pH2.6;
2、加入300mL甲醇,混匀
3、抽滤
4、超声脱气
5、上机使用
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
夏天的雪
是否有药典方法,没有可以参考一些文献,液相测阿咖酚散的文献网上就能找到
夏天的雪
可以先配0.01mol/L磷酸盐溶液(PH2.6),然后和甲醇7:3混合,或者在线混合;0.01mol/L磷酸盐溶液(PH2.6),可以尝试用磷酸盐配成0.01mol/L磷酸盐溶液,例如磷酸二氢铵、钠、钾等,然后用磷酸调pH=2.6
