主题:【原创】让大家了解一下国产的ICP,
浏览0 回复27 电梯直达
lilongfei14
此贴不是广告,只是让大家了解一下国产的ICP,可能有些地方不对,希望大家指正。
WLY100-1(ICP-AES)等离子体单道扫描光电直读光谱仪
产地:北京
1.波长范围:200-800nm
2.波长重复性:0.005nm
3.线性范围:5个数量级
4.数据重现性:RSD〈2.5%
5.代表元素检出限:Cu 5ug/L
主要特点
1.自激式光源,频率40MHz,功率1.0-1.6KW
2.单个通道,顺序扫描
3.采用2400条/mm的光栅,焦距1米
4.分析速度快,每分钟可分析6种元素
5.中文windows操作软件
仪器介绍
等离子体发射光谱仪(ICP-AES)具有检出限低、重现性好、线性范围宽、测量速度快、可分析元素多等多项优点,是分析测试中心首选的光谱分析仪器。
WLY100-1型等离子体单道扫描光电直读光谱仪是北京海光仪器公司(北京地质仪器研究所)在1994年开发研制成功并批量生产的国内首台单道扫描型ICP发射光谱仪。该产品填补国内空白,于1996年荣获国务院发展研究中心颁发的“可替代进口同类产品”证书,入选"中华之最"称号,在我国地质、冶金、环保、自来水、稀土、永磁等行业广为使用,受到客户的好评。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
ICP-2000ICP-2000电感耦合等离子体发射光谱仪
ICP-AES分析方法的特点:
产地:天瑞仪器有限公司,江苏
检出限低:亚PPT级
精密度好:RSD<2%
基体效应低
动态线性范围宽,自吸收效应低:(工作曲线线性范围5-6个数量级)
多元素同时测定
技术指标
射频发生器(RF)
(1) 电路类型:电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,取功率反馈,进行闭环自动控制。
(2) 工作频率:40MHZ±0.05%
(3) 频率稳定性:<0.1%
(4) 输出功率:800-1200w
(5) 输出功率稳定性:≤0.3%
(6) 电磁场泄漏射强度:距机身30cm
        电场强度E:<2V/m
进样装置:
(1) 输出工作线圈内径25mm,3匝
(2) 炬管:三同心Fassel型,外径20mm的石英炬管
(3) 同轴型喷雾器外径6mm
(4) 双筒形雾室外径34mm
(5) 氩气流计规格和载气压力表规格:
①、 等离子体流量计(100-1000)L/h
                            (1.6-16L/min)
②、 辅助气流量计(10-100)L/h
Auxiliary gas flow meter(10-100)L/h
                        (0.16-1.66L/min)
③、 载气流量计(10-100)L/h
                  (0.16-1.66L/min)
④、 载气稳压阀(0-0.4MPa)
测光装置:
(1) 光电倍增管规格: R212UH或R928
(2) 光电倍增管负高压:200-1000V
稳定性<0.05%
(3) 光电倍增管电流测量范围:10-12 -10-4A
(4) 信号采集为V/F交换:1mV对应100Hz
分光器:
(1) 光路: Czerny- Turner
(2) 焦距: 1000mm
(3) 光栅规格:离子刻蚀全息光栅,刻线密度3600线/mm,
(4) 波长范围:195-500nm
(可选用2400线/mm,波长范围:195-800nm)
(刻线面积: 80X110mm)
线色散率倒数:0.26nm
(5) 分辨率: ≤1.008nm
(6) 扫描波长范围3600线/mm 扫描波长范围:195-500nm2400线/mm扫描波长范围:195-800nm
(7) 步进电机驱动最小步距:0.0006nm
(8) 出射、入射狭缝:20µm
(9) 发射镜规格:(78 X 105 X 16)mm
(10) 透镜ф30,1:1成像
(11) 分光器恒温装置:32℃±1℃
Last edit by lilongfei14
lilongfei14
FWS-1000FWS-1000型ICP单道扫描光谱
产地:江苏天瑞
射频发生器
1. 电路类型:电感反馈式自激振荡电 路,同轴电缆输出,匹配调谐,取功率反馈进行闭环自动控制。
2. 工作频率:40MHz
3. 频率稳定性:<0.1%
4. 输出功率:800W—1200W
5. 输出功率稳定性:<0.2%
6. 电磁场泄漏辐射强度:距机箱30cm处   电场强度E:<2V/m
 磁场强度H:<射0.2A/m
7. 电源:交流220V 25A
扫描分光器
1. 光路: Czerny Turner型
2. 焦距: 1000 mm
3. 光栅规格: 离子刻蚀全息光栅,
  刻线密度3600线/mm或2400线/mm,
  刻线面积(80×110) mm
4. 分辨率: ≤ 0.008nm
5. 扫描波长范围:
  3600线/mm扫描波长范围:195—500 nm
  2400线/mm扫描波长范围:195—800 nm
6. 进电机驱动最小步距: ≤0.0006 nm
7. 反射镜规格: (78×105×16)mm
8. 透镜φ30,1:1成像
9. 色散率:3600线/mm 0.266nm/mm
  2400线/mm 0.4nm/mm
整机技术指标
1. 分析速度: 一分钟内分析10个元素
2. 精密度: 相对标准偏差RSD≤2%
3. 稳定性: 相对标准偏差RSD≤3%(一小时测量)
4.测量线性范围: 10的五次方
电子测量及控制电路
1. 光电倍增管规格:R212UH,R928
2. 光电倍增管负高压:
    (200-1000)V,稳定性<0.05%
3. 光电倍增管电流测量范围:
    10的负12次方 -10的负4次方A.
4. 信号采集为V/F变换,1mV对应100Hz
产品特点
1. 分析速度快  一分钟分析10个元素以上
2. 精密度高  相对标准偏差RSD≤2%
3. 检出限低  见后附65种代表元素检出限表
4. 分析元素多  可对70余种元素进行定量分析
5. 操作便捷  操作方便的中文分析软件更加符合国人使用习惯
6. 可做定性分析  通过对待测元素的2条以上谱线扫描找峰,可以确定该元素的是否存在 仪器开机后,扫零级光以精确定位,无需汞灯进行校正,无机内恒温,以其杰出的机械和光学系统,加上出色的软件保证测量的准确性,可自动选择三种测量方法。
仪器能自动校正波长位置,及根据待测元素含量自动确定光电倍增管电压和放大增益。
软件能自动校正干扰,自动进行背景校正。谱线库内可存10万条以上谱线,对ICP主要分析都已存入谱线库并标明了干扰情况。
lilongfei14
型号:1、1000等离子体光谱仪
    2、 750电感耦合等离子体发射光谱仪
公司名称:深圳昊兴科技有限公司
深圳ICP仪器有限公司,是国内电感耦合等离子体发射光谱仪的专业生产厂家,具有独立的知识产权,公司在光谱邻域默默耕耘几十年,在最近几年才全面进入等离子体发射光谱仪整机生产及销售,从2001年起,到2005年底,短短的5年就累计销售给40多家用户,并取得了用户的一致好评,特别值得一提的是,因设备质优价廉,性能可靠,已远销国外,而且是被素以精明著称的以色列人买的。
在设备销售初期,公司就把销售目标放在稀土邻域,号称光谱检测的敲门砖行业,做为设备实用性应用的检测阶段,稀土是目前光谱检测干扰最大,谱线最复杂的领域,是检测光谱仪实用性最好的实验场所,经过几年的艰苦奋战,现一举成为国内稀土行业ICP用户的首选产品,与国外进口产品平分秋色。
现公司在深圳建立了设备生产、销售及客户服务基地,以满足日益增长的客户需求和服务,支持各销售领域的增长。
凭借完善的客户服务体系,公司产品已成功应用于稀土、硅铁、化工、金属等行业及学校、研究院等场所。在光谱仪器检测分析方面,公司配备有全国屈指可数的应用专家,可针对客户的各种应用,度身定做分析方法,使用户的设备应用发挥到极致。
我公司生产的ICP-AES,把光谱检测设备拉下了昂贵检测仪器的神坛,与进口设备相比质优价廉的性价比,使设备真正服务于用户,可应用于用户产品生产检测的每一个环节上,使产品成分做到了真正在线心中有数,保证了产品广泛的一致性要求。
与其他分析仪器相比,等离子体光谱仪具有良好的操作性,在设备应用方面,只需要有基本的化学分析人员,经过培训,即可掌握全面的设备应用操作,这样可以保证原来理化实验室在不增加人员的情况下,全面提升检测水平。
用户服务方面,实行24小时响应,重大问题48小时解决的服务策略,满足客户对设备的日常应用需求。
针对钢铁行业,我公司生产的等离子体光谱仪可用于高合金钢、低合金钢、炭素钢、铸铁等各种钢材的元素组成,完成常量、低量和微量成分的检测。
关于设备的选型方面,请参考等离子体质谱仪、等离子体光谱仪、原子吸收光谱仪设备比较,及进口及国产设备的性价比。
lilongfei14
TY-9900型等离子体光谱仪
ICP光谱仪
TY-9900型等离子体光谱仪
主要技术性能
performance
分析速度
一分钟内分析10个元素
精密度
相对标准偏差RSD≤2%
稳定性
相对标准偏差RSD≤3%(一小时测量)
测量线性范围 100000
扫描分光器
1.光路: Czerny Turner型
2.焦距: 750mm
3.光栅规格: 离子刻蚀全息光栅,刻线密度3600线/mm或2400线/mm,刻线面积(80×110)mm
4.分辨率: ≤ 0.008nm
5.扫描波长范围:
6.进电机驱动最小步距: ≤0.0006 nm
8.反射镜规格: (78×105×16)mm
9.透镜φ30,1:1成像
10.相对孔径:f/7(750) f/9(1000)
11.机械准确性:±0.001nm
12.色散率:3600线/mm 0.266nm/mm
2400线/mm 0.4nm/mm
电子测量及控制电路
1.光电倍增管规格:R212UH,R928
2.光电倍增管负高压:(200-1000)V,
稳定性<0.05%
3.光电倍增管电流测量范围: 10的-12次方到10的-4次方A.
4.信号采集为V/F变换,1mV对应100Hz
主 要 特 点
FEATURE
分析速度快 一分钟分析10个元素以上
精密度高 相对标准偏差RSD≤2%
检出限低
分析元素多可对70余种元素进行定量分析
国人使用习惯
扫描找峰,可以确定该元素的是否存在
订购 | 看看其他
仪器介绍
电感耦合等离子体 (inductively coupled plasma) 简称ICP。ICP单道扫描光 谱仪作为大型分析仪器,与其他的光谱分析仪器相比,具有许多优点:光源稳定 ,再现性好,检出限低,一般可达PPb(10亿分之1)级,工作曲线的线性范围广
,可达5—6个数量级,测定精度远比经典发射光谱法高,还能同时进行多元素分 析,分析速度极快,应用面广,几乎可分析周期表中所有金属和部分非金属元素。 TY-9900型单道扫描ICP光谱仪,该型仪器稳定性好,测量范围宽,检出下限低,分辨率高,灵敏度高。广泛应用于稀土分析、铁合金分析、贵金属分析、环境保护、水质检测、合金材料、建筑材料、医药卫生、高等院校等科学领域作元素定量分析。
射频发生器
1.电路类型:电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,取功率反馈进行闭环自动控制。 2.工作频率:40MHz
3.频率稳定性:<0.1%
4.输出功率:800W—1200W
5.输出功率稳定性:<0.2%
6.电磁场泄漏辐射强度:距机箱30cm处
电场强度E:<2V/m 磁场强度H:<射0.2A/m
7.电源:交流220V 25A
去年冬天
winchain
lilongfei14
原文由 7336167 发表:
学习了
谢谢分享
感觉国产仪器进步很快
无意间,看到这么多的国产,真是欣慰,所以发上来大家一起分享。
未来的元帅
chemistryren
分享快乐
国产的也不一定就不好啊?应该踊跃支持使用的,如果使用价值和购买价钱做个计算,国产的要远远优于进口的了。不懂
