请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:维修后应该验证仪器的性能有没有变化,是否已经完全正常。我们一般是进几次中间溶度的标液,时间允许的情况下会做留样复测,做好验证记录。
原文由 N/C(v2687475) 发表:日常性能就不用说了,还应做波长校正、稳定性、IDL。
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:仪器维修后必须经过检定/校准合格后才能进行使用,这是标准的做法;如果检定/校准麻烦,还要产生费用,自然应做一个比对....
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:维修后应该验证仪器的性能有没有变化,是否已经完全正常。我们一般是进几次中间溶度的标液,时间允许的情况下会做留样复测,做好验证记录。验证仪器的性能有没有变化重要。进几次中间浓度的标液后,怎么对中间浓度标液的检测数据进行分析呢?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:开机稳定后,做好一系列校正工作,在验证信噪比。然后找些样品复测。
