主题:【原创】液相色谱极限检测效果
浏览0 回复51 电梯直达
houjjun
液相色谱极限检测效果--牛蒡子测定
    牛蒡苷好东西,它是中草药牛蒡子的提取物,具有疏风热,宣肺透疹,利咽解毒之功效,是一种消炎药,常用于感冒风热,咳嗽痰多,咽喉肿痛,风疹,麻疹,痄腮丹毒,痈肿疮毒等。在临床医学上被广泛用于治疗喉癌、直肠癌,宫颈癌等。随着研究的不断深入,医学上还发现本品对糖尿病,肾病的治疗亦有显著疗效。
    牛蒡苷的分子式为C27H34O112010版药典规定,在牛蒡子药材中牛蒡苷的含量不得低于5%
样品制备
对照品溶液的制备
    精密称取适量牛蒡苷对照品,加甲醇配制成0.5mg/ml牛蒡苷对照品溶液,微膜滤过,备用。
供试品溶液的制备
    精密称取牛蒡苷粉末(过三号筛)0.5g,置于50ml容量瓶中,加甲醇45ml,超声处理大约20min,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,微膜滤过,待测。
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱: Welchrom-C18 ( 250 mm × 4.6 mm,5μ )
Serial Number:W13212255
流动相:甲醇:水=1.11VV
流速:1.0ml/min
检测波长:280nm
进样量:10ul
柱温:室温
色谱图
对照品色谱图
供试品色谱图
结论
    看到效果了吧,非常标准的色谱图,感觉还不错吧,简直就是极限效果。系统及色谱柱的适应性这个通过色谱图可以看出,肯定是非常理想的。
    该方法(包括选择了理想的色谱柱)检测中草药牛蒡子中牛蒡苷有着简单、方便、快捷、准确等优点,有着极限的效果。
sixingxing
9999youran
houjjun
原文由 9999youran(v2889188) 发表:
内容比较简单,在充实些更好。
等有时间再弄弄,呵呵
三人行
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
对称性比较好,含量测定平行性如何?
挺好的,很接近
dahua1981
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
内容比较简单,在充实些更好。
等有时间再弄弄,呵呵
完美主义者
dahua1981
对称性比较好,含量测定平行性如何?
挺好的,很接近
量化就更好了
xiaoxu
houjjun
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
牛蒡子甘在牛蒡子中含量真高啊
是挺高的
999youran
