主题:【求助】GCMS灯丝耗尽的问题
浏览0 回复12 电梯直达
sun1503
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
前段时间GCMS显示一个灯丝捕集电流不足,另一个显示灯丝耗尽,把两个灯丝全部更换后,一个灯丝正常工作,另一个灯丝还是显示灯丝耗尽。重新又更换了一个新灯丝还是显示灯丝耗尽,估计不是灯丝的问题,连接的导线除了外面有些变色,别的没有什么异常,估计连接导线也没有什么问题。请大家看看有可能是哪方面的问题呢,还是电路板有问题?
推荐答案:雾非雾回复于2015/01/19
我们用的岛津的2010,快十年了,也有您这样的问题,工程师来查了后,怀疑是灯丝2的供电可能有问题,因为2个灯丝共用一块板,所以现在只有一个灯丝能工作,等到都坏透了再换板子。
补充答案:
forth回复于2015/01/19
检查一下接线,如果没问题,果断叫工程师。
蓝是那么的天1188回复于2015/01/19
新灯丝坏的概率较低,首先可能是导线问题或者装的时候没有接触好,换根新导线试试,如果还是这样,估计是板有问题了,果断800.
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
870309
forth
爆发吧,小宇宙
灯丝捕集电流不足只能换灯丝吗,你们这个灯丝使用了多久这样显示?
雾非雾
原文由 sun1503(sun1503) 发表:
蓝是那么的天1188
GRANT
我们也换过主板,当时是两个新到灯丝都是显示有问题
sun1503
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么型号的气质
是岛津qp2010的气质,以前也出现过相同的问题,更换灯丝后都正常了
sun1503
原文由 forth(forth) 发表:
检查连线,没有问题
Pitter
请问一下,灯丝捕集电流不足和灯丝耗尽有什么区别吗
