各位大神,我是一个
气相菜鸟,实验中遇到了些问题,请大家帮忙解惑啊。
1.我用
气相测有关物质, 药典方法是不分流进样,填充柱,我现在改成分流进样,毛细管柱,但是有一个问题,就是会不会有分流歧视,本来我开的10比1的分流比,为了验证歧视问题,我改成了不分流进样,但是改了后检测结果和分流相差很大,杂质有将近10%,分流进样只有1%左右,有些杂质检测不出,有的大的离谱,我没有换衬管,还是用的分流衬管,会不会是衬管的原因,到底分流歧视的原因是什么?很头疼。
2.还有就是我的色谱图里有一个很宽的峰,大概有5分钟这么宽,只有几个毫伏高,这个宽峰上面又有杂质峰,很难看,到底是什么东西,为什么会有这种峰,空白里面没有。我用的是FFAP柱,这是一个单一组分么?要是是应该是一个尖峰才对啊。还是它和色谱柱的作用很强,难以脱附?还是它和色谱柱不匹配,导致色谱柱对它的载量很小,而变宽。有没有遇到这种情况的兄弟啊?
