主题:【已应助】急求近红外血糖/葡萄糖浓度及其光谱数据
浏览0 回复14 电梯直达
cloud_j
如题,本人非生物医学方面的,但毕设涉及到血糖的校正模型的建立,在获得葡萄糖浓度及光谱数据(吸光度)时遇到很大的困难,还希望在贵论坛能得到诸位坛友的帮助,再次先感谢了!
这里先补充下,我是采用1300nm和1550nm波长的近红外光分别作为参考光和测量光来检测血糖,而要确切分析出某次测得的光强数据对应的血糖浓度,定义某一变量x(该变量由上述2束光的光强决定)和对应浓度变量Y,再借助一个使用PLS线性回归的校正模型,通过该模型即可预测血糖浓度。在建立模型的过程中,缺少已知血糖浓度和其对应的光谱数据(据了解可以通过特定波长的光谱仪对葡萄糖进行分析得到),目前教研室没有相应光谱仪和葡萄糖样本,也没相应的导师从事这方面,只是自己按照需求设计了一个血糖前端信号提取的系统,试想问下大家,该怎样来实现后端的建模?当然葡萄糖浓度最好是呈一定的比例变化。
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
武灵
楼主可以把明确的问题提出来,或者这样解答更为方便直接。
cloud_j
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
已再次阐述了下问题,还望能指导一二
athosmi
1、lz想要如何采样?活体采样?还是抽血采样?
2、lz想要使用哪种类型的仪器分析?传统(连续)近红外还是 离散 近红外?
(如果是 离散 近红外,那就用不了PLS建模)
3、活体采样就要研究一下采样时间和采样位置
4、如果是活体采样,建议你查一下 黄岚 老师清华期间的学位论文,关于活体检测血氧的研究
5、做好失败的心理准备……近红外无创活体测血糖至今还没有什么特别成功的案例,要做好心里准备
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:谢谢
cloud_j
原文由 athosmi(athosmi) 发表:
我的重心主要是放在预处理和算法建模PLS与神经网络方面,毕竟是信号处理方向的,自己做了个血糖活体采集模块,现在最大的障碍就是没有样本真实数据,教研室条件有限,光谱仪器更加是没有了,任务艰巨。若是做活体采样建模的话,是不是需借助微创法来获得真实浓度,再由采集模块测得其光谱数据,再以此方法大量采样来得到建模数据。
我也是初次接触近红外,有不妥的地方还望指点。
athosmi
原文由 cloud_j(v2980130) 发表:
算法这方面的研究主要是针对高维数据处理的,您就两个波段基本上用不上什么算法。如果一定要做这方面的研究,那就试试自己配些不同浓度的葡萄糖溶液测一下看看。现在您这边的情况,我个人感觉是不太适合做算法研究。如果一定要做这方面的研究,上网找找有一些国外的数据库里可能能找到相关的数据,然后再处理一下。
cloud_j
嗯,好的,今天也好好理了下思路,以前的疑惑总算搞清了,感谢老师了。实在没办法,只能去其他学院借光谱仪来测量葡萄糖溶液,在做后续的处理。
chengtu
好像在一本刘建学老师写的《实用近红外光谱分析技术》里看到介绍近红外在检测人血清生化成分的应用,有血糖、胆固醇及甘油三酯等。可以去看看或者咨询那个老师
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:谢谢提供
Rambo
可以考虑换课题,你可以找下看下这个文献近红外无创伤血糖测量的组织光学基础研究_罗云瀚
DanielDing
黑白色0325
原文由 DanielDing(v2956156) 发表:
楼主还关注这里吗?我的QQ:858608699.再研。
我也在做近红外检测葡萄糖浓度的课题,可以加一下QQ吗?你的QQ需要回答问题
