主题:【分享】近红外光谱仪器的光栅分光系统
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
光栅作为分光器件的近红外光谱仪器所占比例很大,由于使用全息光栅,使光栅的质量大大提高,没有鬼线,杂散光很低,使光栅分光系统的光学性能有很大的提高。其中一种光栅分光系统采用精密波长编码技术的扫描技术,通过精密控制光栅的转动实现单色光的获取,如图2-4所示;另一种技术路线是采用固定凹面光栅的同时配上多通道检测器,如图2-5所示,检测器的不同通道单元接收不同波长的单色光,该方式改变了光谱扫描的方式,光谱读取的速度大大提高。上述两种光栅分光光谱仪器价格适中,对近红外光谱技术的普及与推广起很大作用。其中采用阵列检测器的光栅光谱仪因为没有任何移动部件,一般认为仪器的稳固程度较高,非常适宜用于在线系统。
2-4光栅扫描型分光系统示意图图2-5固定光栅多通道传感分光系统示意图
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
