主题:【讨论】20101123气质遭遇最多问题的一天
浏览0 回复35 电梯直达
与我常在
一天断了2根灯丝,心情很不一般,特来分享一天心路历程
上午,第一个灯丝,经历无数次调谐,两次不纯he伤害,柱断裂导致载气耗损大http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101122/2945745/index.shtml和进样口压力波动http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101123/2948716/等问题,在运行过程中,牺牲了……此时柱子都是正常的
切换灯丝,调谐,无法通过,弹出误代码:“Tune action stopped: -310,"({SP00:RMP:STRT):Timeout waiting 108760 usec for AE to process 1 scan(s).".....详见此贴http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101111/2918471/,电话致800寻问,等待……
下午,A工程师来电,进行手动调谐,69,18,28,scan range:10-70,发现只有16和18棒,此时质谱灯丝亮,泵100%。然后关闭手动调谐,命令栏输入“msherm hed,,0”回车,弹出……off(忘记是什么了),重复自动调谐操作,依旧如此。A问有没有动过ms任何部分,确认无后,又进行了手动调谐,仍如此,突然,第二个灯丝猝灭,慌乱中检查发现连ms柱头断裂,导致第二根灯丝的快速死亡。
命令栏输入“msherm hed,,1”回车,弹出……on(忘记是什么了)
接下来,vent,关机。
听A工程师说这是个百年一遇的问题,他也不知道问题在哪?敬请各位大侠畅谈!
一天下来,遭遇如此多离别,我觉得以下问题真的太严重了,必须引起注意:
1.载气纯度问题,直接影响灯丝寿命。最好自动调谐外做做手动调谐
2.仪器最好配真空规。在这就想有配真空规的大侠了,当接质谱柱子断裂时,泵无法灵敏察觉,仍然是100%,若配真空规的话,应该可以看出来吧?
3.灯丝1、2交替使用,避免电场大波动
4.多多检查柱子各接头,长时间未用,最好重新切割安装
小结如上。
这就是我的一天。
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:感谢分享经历和很好的总结。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sophaloki
我们装仪器的当天就发现柱子在接头处断了,还好及时发现了!我们倒是配了真空规的,不知道会不会起作用!
yzguo
碧海蓝天
呵呵,我们曾经将气相连质谱的传输线拧断了,报修后,工程师说出现这种问题全国不会超过两家(自豪啊),最终部件还是现从国外调货。
kila
雾非雾
个人一直以为:安捷伦不把真空规作为GCMS的标配,就是一件很让人费解的事情的。
雾非雾
symmacros
很同情楼主的遭遇的经历。也非常感谢楼主把过程写出来并进行总结(很好),对大家也是前车之鉴。连ms柱头断裂不知是什么原因?
symmacros
请问楼主有什么品牌什么型号的柱子,怎么进样口和MS端都断了?
与我常在
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
A的HP-5MS柱。我也一直都在寻求这个答案,第一个灯丝坏之前,就昨天都好好的,调谐也正常。今天就不知怎地断了,而且柱温箱,即使是烤柱子都没超过300
liuyanning
