主题:【求助】弱问一下, agilent 5975 MSD, 调谐tune是什么意思, 有什么用处呢?
浏览0 回复8 电梯直达
wzhr16
如题, 不好意思, 是新手刚接触GCMS
wangmeibao
symmacros
简单讲,调谐tune就是调节质谱参数是达到正常工作状态。
调谐包括调节许多质谱参数。有一些参数只是单纯的电子参数,仅影响电路信号的处理。另外的一些参数影响 MSD 离子源、质量过滤器和检测器的电压或电流设置。例如:
设定离子源部件的电压,以得到良好的灵敏度
设定 amu gain 和 offset 以得到正确峰宽
设定 mass gain 和mass offset以保证正确的质量分配
设定 EM 电压
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:积极应助
原天
如果楼上所述
我个人直白的理解就是给仪器信号、参数做条标准曲线。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:积极应助
wzhr16
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
设定 EM 电压
谢谢这位大侠的解答
凡心点点
keylua
校正MS的各位参数,使其在默认的条件下,仪器能正常工作
忧国忧民的老农
即仪器做一个自动优化,还有起一个“内审”的作用,检查自身有没有故障。
qiuxingwei
其实最简单的理解就是,你做过调谐后,可以确认仪器的状态,是否正常!
