原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:
还有一种可能是不是尿液长时间放置呈碱性,中和了硝酸的PH,对测定结果有影响啊
要这么考虑的首先考虑微量沉淀而不是考虑PH值的影响!
向标样中加入适量的碱,如氢氧化钠,来模仿样品的PH值呢?
这样会不会导致铝沉淀导致标液失效呢?
等待你的新研究结果,呵呵,做研究有想法就好,怀念上学的时候有干劲,哈哈,加油!!
原文由 burry888(burry888) 发表:原文由 windeast(windeast) 发表:
我比较倾向前一种可能性。
楼主说的后面一种的话,如果控制不好,就会生成氢氧化铝沉淀,或者是形成胶体。不过做研究嘛,可以试试,应该会比单纯的标样要低一些的,如果高了也多半是由于试剂引入的误差。
我是学医学的,这个检测的环节本来以为只是一个过程,重点和难点不是这个,结果现在测定尿铝却成为最难的地方了,基体匹配总也做不好,浪费了好多时间,现在下定决心消化尿液重新测了,保佑能出来好结果吧。话说尿铝含量太低了,很多人都是PPB级别的,95%参考值范围仅仅是13.5微克每升……
