食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】有关工作曲线及中间控制话题?
浏览0 回复21 电梯直达
依风1986
重金属检测,大家用的仪器都比较多,如AA,AFS,UV,ICP-OES,ICP-MS等等,我们一般都是外标法定性定量,顾名思义就是建立工作曲线,由于一般仪器像我们用的ICP光谱仪,受温湿度等环境影响大,仪器状态不是每天都一样的,每天做标准工作曲线,这点与GC-MS等气相质谱不一样,不过现在CNAS相关文件也规定,可以不用天天做工作曲线,不过中间要带中间浓度点,这样比较放心,大家都是如何做的额,对于中间浓度点大家怎么看,一般测多少样,我们要加个质控,检测下工作曲线?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
一般我们ICP都是10个样带个中间浓度点,工作曲线可以选择某个固定点,不同天走的强度不同,可以做个强度控制度出来,方便监控啊!
狼牛牛
我有时候做结果要求不是那么严格的时候我就是带一个标液中间点 然后单点校正 校正以后再测定质控 质控没问题我就直接做样品了
依风1986
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
你的质控能保证样品与基体类型相似吗?
狼牛牛
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你的质控能保证样品与基体类型相似吗?
应该差不多吧 我们不做食品  一般做土壤和水样 我感觉基体差别不会太大呢
huangza
我还是每天做标准曲线,也不费事啊。每天的曲线都不一样,有些还差别较远呢
小石了了
我也是每天都做。除非是定性就不做了。cnas可以不每次都做啊,还不知道呢。
依风1986
你的质控能保证样品与基体类型相似吗?
基体保持一致才有说服力
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
每次都重新走曲线比较好,不过也是可以加中间点测下线性,满足要求就可以,前提是仪器状态稳定,没有动过一些。。。。。。
依风1986
原文由 小石了了(liushigang) 发表:
CNAS2013是有要求中间加点就可以测了
依风1986
