食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】重金属如何进入人体?
浏览0 回复11 电梯直达
依风1986
,329,
,374,
,370,
,375,
重金属通过各种途径进入大气、水体和土壤
,397,
重金属污染时时下比较关注的话题,那么重金属是如何进入人体的?
重金属主要通过空气(呼吸)、水、食物和皮肤接触进入人体。如果环境没有严重污染,重金属一般是通过食物和消费品的消费进入人体的。因此,从目前人们几种常见的消费形式,主要是稻米、烟草、水产品和蔬菜等的消费途径,可以了解重金属进入人体的方式,以及重金属对人体的危害,从而有针对性地采取一些防范措施。
分类与危害
    尽管现在对重金属的区分还没有严格的定义,但化学上可根据金属的密度把金属分成重金属和轻金属。密度大于4.5g/cm3的金属称为重金属,如:金、银、铜、铅、锌、镍、钴、铬、汞、镉、锰等大约45种。对人和环境有害的重金属主要有,汞、镉、铅、铬以及类金属砷等,它们的生物毒性比较显著。此外,铜和锰等也对人体有害。
    重金属不能被生物降解,相反却能在食物链的生物放大作用下,成千百倍地富集,最后进入人体。重金属在人体内能和蛋白质及酶等发生强烈的相互作用,使它们失去活性,也可能在人体的某些器官中累积,造成慢性中毒。
    重金属对人体造成伤害各有不同。比较常见的有——
    铅  可以伤害人的脑细胞,有致癌致突变等作用,可影响儿童智力正常发育,主要使其脑回变浅,智力低下。
    汞  可以造成大脑、神经、肝、肾等的破坏,表现为头痛、头晕、肢体麻木和疼痛、肌肉震颤、运动失调、焦虑、不安、思想不集中、记忆力减退、精神压抑等。此外,汞还会导致肝炎、肾炎、蛋白尿、血尿和尿毒症等。
    铬  对人体的毒害为全身性的,对皮肤有刺激作用,引起皮炎、湿疹、气管炎、鼻炎和变态反应,并有致癌作用。
    砷  砷及其化合物进入人体可蓄积于肝、肾、肺、骨骼等部位,特别是在毛发、指甲中贮存。砷主要是与细胞中的酶系统结合,使许多酶的生物作用受到抑制失去活性,造成代谢障碍。砷要经过十几年甚至几十年的体内蓄积才发病。砷慢性中毒主要表现为末梢神经炎和神经衰弱,皮肤色素高度沉着和皮肤高度角化,发生龟裂性溃疡。急性砷中毒多见于消化道摄入,主要表现为剧烈腹痛、腹泻、恶心、呕吐,抢救不及时可造成中毒者死亡。
    镉  进入人体的镉主要累积在肝、肾、胰腺、甲状腺和骨骼中,可引起骨痛病。此外,镉可造成贫血、高血压、神经痛、骨质松软、肾炎和分泌失调等病症。镉的急性中毒以呼吸系统损害为主,镉的慢性中毒以引起肾小管病变为主的肾脏损害,亦可引起其他器官的损害。
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huangza
重金属很容易富集,长时间的接触就会导致中毒!这些都是无形杀手,而且还是慢性的,让人防不胜防!
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
重金属问题现在暴露出来很多
马踏飞燕
多数还是呼吸道进入的,空气就是这样,通过口进入的就是食品中的重金属了,这样可以蓄积,防不胜防
依风1986
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
环境,饮食等都是源头
马踏飞燕
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
环境,饮食等都是源头
是啊,现在许多都是经口蓄积的,或者就是呼吸进入的
依风1986
环境,饮食等都是源头
像我们做重金属测试的,单纯的带着防护口罩,防护服什么的,潜在危害还是有的
依风1986
土壤里也有重金属,而且不容忽视。
污染的土壤是有的
小石了了
依风1986
原文由 小石了了(liushigang) 发表:
主要应该还是食入。
食品进入也是一个渠道
