主题:【讨论】使用氢气发生器的优势在哪里?
浏览0 回复63 电梯直达
coffee8
看好多版友都使用氢气发生器,不知道他有什么优势吗?
是成本低吗?还是方便?氢气的纯度高,检测效果好吗?
我们用的是气瓶,因为我们用的各种气体比较多,所以什么时候需要换气,直接跟他们联系一下,就会过来给我们换上,我觉得这样挺方便的,不过,我想这样的成本应该比较高吧?
没有使用过氢气发生器,希望大家能够介绍一下,自己认为氢气发生器的优势所在吧!
您可能想找: 氢气发生器 询底价
天天洗碗
个人认为主要在安全方面;
纯度方面氢气发生器还是可以胜任的,暂时还未遇到因气体发生器产生的气体纯度不够而影响检测的;
楼主可以比较下,在相同使用情况下,一瓶氢气的价格和使用时间,与氢气发生器本身的价格和其寿命
coffee8
氢气发生器一般多少钱呀?需要消耗什么吗?
采用什么原理获得氢气?没有使用过,一点概念也没有!
天天洗碗
价格真不太清楚;
一般工作原理是以氢氧化钾溶液做电解液,通过电解获得氢气
天天洗碗
在说明书上找到一些资料:
氢氧化钾是强电解质,在水溶液中能全部离解成带正电荷的钾离子和带负电荷的氢氧根离子,并与水形成合离子。由于溶液中有大量的离子存在,当直流电作用下,溶液中正负离子分别向两极移动,在电解池内阴极产生氢气,阳极产生氧气,氢气通过阴极出口进入气水分离器、冷凝分离后,再进入到过滤器中,经吸附净化从出气口源源不断的输出。而氧气则从电解池储液桶排氧口自然放掉
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:多谢天天详细的解释!
symmacros
正像楼上所讲,使用氢气发生器主要原因是出于安全考虑。例如有的地方不允许用钢瓶。或者瓶装氢气来源不方便时。不用搬气瓶。一般加加水就可以了。
其实氢气用量不大,用钢瓶也很便宜。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢讨论
快乐
肯定是安全的问题了。且消耗的物品较少,就实验室较常用的氢氧化钾就可以了。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与有奖
jmcdcjyk
pfz1985
coffee8
多谢各位的解释,看来买一个氢气发生器是个一劳永逸的选择呀!
coffee8
还有一个问题是,氢气发生器产生氢气是在线的吗?
就是说用多少就产生多少吗?没有一个储存气体或是作为缓冲的容器吗?
