紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】目数与微米的换算关系
lixiurui88
最近老是遇到目数的问题,搞不明白,目数与微米的换算关系,有明白的给指点一下!谢谢啊
tutm
网络上搜来的
筛子内径(μm)≈14832.4/筛子目数
计量单位目粒度是指原料颗粒的尺寸,一般以颗粒的最大长度来表示。网目是表示标准筛的筛孔尺寸的大小。在泰勒标准筛中,所谓网目就是2.54厘米(1英寸)长度中的筛孔数目,并简称为目。
泰勒标准筛制:泰勒筛制的分度是以200目筛孔尺寸0.074mm为基准,乘或除以主模数方根(1.141)的n次方(n=1,2,3……),就得到较200粗或细的筛孔尺寸,如果 数2的四次方根(1.1892)的n次方去乘或除0.074mm,就可以得到分度更细的一系列 的筛孔尺寸.
目数越大,表示颗粒越细。类似于金相组织的放大倍数。
目数前加正负号则表示能否漏过该目数的网孔。负数表示能漏过该目数的网孔,即颗粒尺寸小于网孔尺寸;而正数表示不能漏过该目数的网孔,即颗粒尺寸大于网孔尺寸。例如,颗粒为-100目~+200目,即表示这些颗粒能从100目的网孔漏过而不能从200目的网孔漏过,在筛选这种目数的颗粒时,应将目数大(200)的放在目数小(100)的筛网下面,在目数大(200)的筛网中留下的即为-100~200目的颗粒。
目数(mesh) 微米(μm) 目数(mesh) 微米(μm)
2          8000      100        150
3          6700      115        125
4          4750      120        120
5          4000      125        115
6          3350      130        113
7          2800      140        109
8          2360      150        106
10        1700      160        96
12        1400      170        90
14        1180      175        86
16        1000      180        80
18          880      200        75
20          830      230        62
24          700      240        61
28          600      250        58
30          550      270        53
32          500      300        48
35          425      325        45
40          380      400        38
42          355      500        25
45          325      600        23
48          300      800        18
50          270      1000        13
60          250      1340        10
65          230      2000        6.5
70          212      5000        2.6
80          180      8000        1.6
90          160      10000      1.3
