紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第十届原创】拆给你看 —紫外可见分光光度计更换光源
浏览0 回复4 电梯直达
初学者&九点虎
维权声明:本文为zhouyuhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这两天我们的紫外可见分光光度计(下面简称:紫外)闹起了小脾气,做曲线的时候不成线性(使用538nm),排查后分析可能是灯能量不够了,恰好氘灯能量也有点低,所以一次性都换了。
图一:仪器外观
首先把紫外下面的螺丝都拆掉,把样品池的推拉杆拧掉。然后就能打开仪器的保护罩了。打开保护罩的时候注意仪器屏幕与主机连接的电缆线。
图二:样品槽推拉杆
图三:电源板
图四:光源室
图五:光源室内部
首先把氘灯与主板连接的插头拔掉,然后将氘灯底座上的两个螺丝去掉,就能把氘灯取下来了(为了防止污染灯的表面,全程佩戴手套)。然后把新的氘灯换上(由于光源室底部空间狭小,建议先把螺丝上到氘灯底座上,然后在固定到仪器里面),固定好后把电源线插好,氘灯更换完毕。
图六:换下来的氘灯
图七:新氘灯
然后把钨灯的电源线拔掉,将钨灯整体从底座上取下来,转过来回看到两个紧固螺丝,把螺丝松两圈,然后就可以把钨灯取下来了。然后反向装回,插上电源线即可。
图八:把钨灯整体取下
图九:紧固螺丝
以上就把两个光源更换完了。然后把光源室盖板归位,外壳保护罩装好,接通电源,准备测试维修效果。开机自检完毕后清除灯的使用时长。
图十:开机自检完毕
图十一:进入设置模式
图十二:清除灯使用时长
然后进行了标准曲线检测及两台仪器间对比,效果完美
图十三:曲线数据2
图十四:曲线数据1
更换光源成功。
初学者&九点虎
大耳朵兔兔
qianguiyun1
qianguiyun1
我们的钨灯更换比较方便,只要把旧的拔出来,新的插进去就行
