原文由 leeyq001(leeyq001) 发表:
问题是:光为什么在金属表面被反射了,而在玻璃表面被折射后能透过?
这其中涉及到的“光或电磁波与原子的相互作用机理,以及物体中原子之间的相互作用与影响等原理。”是什么?
谁能说的清楚,或者哪位提供参考资料?这个问题我思考很长时间了,不得其解?
这倒是一个很好的科普话题,楼主思考很有深度了。
这方面的原理其实还在不断的探索中,因为不是搞这个专业的,只能泛泛写点最粗浅的理解:
我们日常看到物体的反射光或透射光,由于我们分辨能力有限,看到的都是物体中无数个原子或分子对入射光作用后的综合结果。如果我们的分辨力能提高到原子尺度,就会发现每种原子对光线的作用都是不同的,分别可能对光产生具有该原子特征的吸收、反射、绕射或偏转。对于不同波长的光,各个原子的这些吸收、反射、绕射或偏转作用结果都是不同的,也就是说原子对光线是有选择性地吸收,有规律地反射或偏转的。而且,很重要的一点,一个原子所处的环境不同,也就是该原子与周围其他原子相互的作用力或作用方式、距离等不同,对入射光线的这些作用程度也就会变化,如此综合起来就构成了我们周围五彩缤纷的物质世界。
由于,大多数情况下原子对光线吸收的只是很小部分,大部分光线经过原子时发生的是偏转;如果物体中大部分原子对入射光偏转得较厉害,而且不同波长偏转角变化很大,那就是光线被散射得很厉害,我们看到的物体综合结果就可能是半透明和不透明的,如果这种偏转非常强,甚至是反射回来,那表面看起来就可能是有金属样光泽的;如果偏转角较小,且随波长变化不大,那物体就可能是透明的。
上面写的只是我个人很粗略的理解,描述和概念可能不一定很准确。现在,研究这类微观光学现象的有力工具就是近场光学显微镜,那是好几百万元的仪器。如果你有兴趣,找本近场光学研究方面的书看看,会对你的深入思考有帮助的。
