看样子是做研发的朋友哦!
问题是你刚才说的是罂粟壳
【制法】 罂粟壳 除去杂质,捣碎或洗净,润透,切丝。
醋罂粟壳 取净罂粟壳丝,照醋炙法(附录Ⅱ D)炒干。
蜜罂粟壳 取净罂粟壳丝,照蜜炙法(附录Ⅱ D)炒至放凉后不粘手。 【性状】本品呈椭圆形或瓶状卵形,多已破碎成片状,直径1.5~5cm,长3~7cm。外表面黄白色、浅棕色至淡紫色,平滑,略有光泽,有纵向或横向的割痕。顶端有 6~14条放射状排列呈圆盘状的残留柱头;基部有短柄。体轻,质脆。内表面淡黄色,微有光泽。有纵向排列的假隔膜,棕黄色,上面密布略突起的棕褐色小点。气微清香,味微苦。
鉴别:
(1) 本品粉末黄白色。果皮外表皮细胞表面观类多角形或类方形,直径20~50μm,壁厚,有的胞腔内含淡黄色物。果皮内表皮细胞表面观长多角形、长方形或长条形,直径20~65μm,长25~230μm,垂周壁厚,纹孔及孔沟明显,有的可见层纹。果皮薄壁细胞类圆形或长圆形,壁稍厚。导管多为网纹或螺纹,直径10~70μm 。韧皮纤维长梭形,直径20~30μm ,壁稍厚,斜纹孔明显,有的纹孔相交成人字形或十字形。乳汁管长条形,壁厚,内含淡黄色物。
(2) 取本品粉末1g,加 5%盐酸乙醇溶液15ml,温浸30分钟,趁热滤过,滤液蒸干,残渣加 5%盐酸溶液5ml 使溶解,分置二支试管中,一管中加碘化铋钾试液,即生成橙红色沉淀;另一管中加碘化汞钾试液,即生成灰白色沉淀。
(3) 取本品粉末1g,加乙醇10ml,温浸30分钟,滤过,取滤液0.5ml 置25ml量瓶中,加乙醇至刻度。照分光光度法(附录ⅤA)测定,在283nm 波长处有最大吸收。
(4) 取本品粉末2g,加甲醇20ml,加热回流30分钟,趁热滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇1ml 使溶解,作为供试品溶液。另取盐酸吗啡、磷酸可待因和盐酸罂粟碱对照品,加甲醇制成每1ml 各含1mg 的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各2 ~4μl,分别点于同一用2% 氢氧化钠溶液制备的硅胶G薄层板上,以甲苯-丙酮-乙醇-浓氨试液(20:20:3:1) 为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光(365nm) 下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点;再依次喷以稀碘化铋钾试液和亚硝酸钠乙醇试液,日光下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
你做的是中药片吗?
用薄层色谱来层析?试一下上面的鉴别方法吧,如果你有罂粟壳原料的话。
如果是要检测成分的,恐怕没这么简单。
该帖子作者被版主
土老冒豆豆加 5积分,
2经验,加分理由:欢迎常来化药分析版块
