原文由 hongmeizhang819 发表:
我用的是TU-1901紫外可见分光光度计测透射,结果在420-530nm波段,曲线有一个整体下降?查了半天不知为什么?
另外,波长矫正是在基线矫正完后直接进行,还是要设置参数.还是在任何时候都了矫正?![]()
最后,积分球的境面有粉尘附着如何清理?
1。你做一下底板玻璃(未溅射样品)的图谱,看是否正常。如出现同类下降,是底板的原因。还可以把积分球取下后,运行1901主程序,作同样图谱扫描,如还不正常,仪器主机有问题。
2。不需要经常做波长校正(波长跑了才做),做完暗电流后做个基线就好了。
3。粉尘可用吸耳球吹,或者拆下用火棉胶处理(建议厂家处理)
4。可把波长定位到546nm,有清晰的绿光斑,看你的样品支架是否有挡光的部分,如挡光需调整位置。
原文由 w6868 发表:原文由 hongmeizhang819 发表:
最后,积分球的境面有粉尘附着如何清理?
楼上的可是专家呀,以后多联系
