主题:【求助】拯救雷磁E201-C复合电极!
浏览0 回复5 电梯直达
hit520
  4月9日出差是忘记把雷磁PHS-3C酸度计电极上的小孔堵上,昨天才回来。今天做实验室时才发现里面的KCl溶液已经没了。电极说明书上说往电极盒里面的小瓶里面加入适量的水即可获得相应的外参比溶液。
    按照说明书的指示往小瓶里面加了去离子水,摇了摇就往电极里面加了。加过之后才发现,小瓶里面还有没有完全溶解的KCl,怀疑浓度不够,可惜溶液已经加入里面了
    于是用滤纸往外吸,吸得差不多了以后,自行配制了3mol的溶液加入到电极里面。可是用PH=4的缓冲溶液标定的时候发现只有3.7左右,为了验证,拿出一支相同型号的电极进行标定,酸度计显示为4.0。又用6.86的缓冲溶液进行标定也是新的正确,原来那个显示为6.4左右。
    不知道这支可怜的点击还有没有拯救回来的可能?如果有,请高手赐教!不行的话只有再买一支新的了......
syhblujie
没事的.直接往电极里加KCl晶体,保持电极内是KCl饱和液即可.
hit520
那么,标定时出问题的电极与新的电极相比出现这么大的差距,是什么原因呢。假如饱和的氯化钾溶液之后会恢复到和新的电极一样吗
syhblujie
无名
振摇完全发现瓶中有晶体残留,说明待加入的算是饱和溶液,应该问题不大!尝试重复通过标准pH溶液校正的方式,以使电极回复到正常的工作状态!
hanshi
我的E-201-C今天玻璃球破了
记忆中应该填充3N KCl,电极用久了,里面的溶液自然少了,浓度也就升高了,我都是用3N KCl加满,倒掉,再加满,再倒掉,几次之后里面就应该是3N KCl
