主题:【已应助】水质铁和锰的测定火焰法
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_dd6b2551
求助各位,污水中测定铁和锰的总量要怎么预处理,预处理取的水样体积是多少比较好,我取了50ml样品加2.5硝酸蒸发至干,冷却再加硝酸,在继续蒸发,然后我就拿盐酸溶解残渣,过滤50ml容量瓶,加1ml氯化钙,用盐酸定容,我测得浓度很高,有18.326mg/L,以前没做过,求助各位指导指导。
推荐答案:Wang0712回复于2021/04/01
减少取样量,增大定容体积。消解过程中控制好温度,尽量不要使它沸腾。消解完成的标志是,剩5ml左右取下稍冷,加入硝酸后不再有棕黄色烟雾产生。
huangza
浓度很高的话,就减少取样量,10毫升水样,另外随带试剂空白。
Insm_dd6b2551
原文由 huangza(huangza) 发表:浓度很高的话,就减少取样量,10毫升水样,另外随带试剂空白。
加热温度有什么要求吗?
Wang0712
