主题:【资料】校正曲线法检测限计算软件MDL Estimator
浏览0 回复6 电梯直达
megastar
在本论坛看到一个关于检出限、测定限与检测限的帖子,对里面提到的校正曲线法检测限计算软件MDL Estimator软件很感兴趣,就搜索了一下,找到了这个软件。下面是相关资料,有兴趣的可以讨论一下。我也学习学习。
校正曲线法
[1114]
EPA
法从理论上讲是存在缺陷的,即假定在不同浓度下加标测量的标准偏差为常数(尽管在实用上常常可能有这种情况存在) 理论上是不严密的,为了避免这一假定IUPAC 和欧盟推荐使用校正曲线法来估算检出限。因为接近0含量的目标分析物的响应很小,测量十分困难,IUPAC[11,12]认为可用校正曲线的截距来估算检测限或判断限(Decision Limit),理由是:实际上在低浓度范围内残留物质有足够好的线性关系,而且截距>0 ,对NPD检测器而言更是如此。该法的几个主要要点是:
a.
用线性拟合得到校正曲线方程:
y=ax+b……………………………… (a)
注意这里的方程至少要有5 个点,每个点至少要作5次测量。根据多次测量结果可以算出,95%置信度的响应值:
yx=0.095=b+t0.05•Sb……....................................(b)
式中yx=0.09595%置信度时的截距值,b为较正曲线方程中的截距,t0.05t-分布在自由度(r)等于n-2时的单尾(one sided)t(可查表获得,tn:5=2.353),为校正曲线截距的标准偏差(n次测量的截距的标准差)
b.
据此算出新对应的目标分析物的最低检出限(以浓度单位表示)
MDL=(yx=0.095-b)/a=t0.05Sb/a …………………………….(c)
式中a 为校正曲线的平均斜率,t0.05定义与(b)式同。
对禁用物质,根据欧盟规定[13],其a值选用0.01,以保证假阳性的检出几率在1%以内。此时的方法检出限(此处为Decision LimitCCα)采用自由度≈∞时的tn:∞的单尾值估算(此时的tn:∞=2.326)
CCα=
校正曲线截距相应的浓度+实验室内重现限标准差的2.33
此时的C C α用来判断该物质是否被检出(是否违规)
对非禁用物质,如果其残留限已建立,根据欧盟规定[12],其α值选用0.05。此时的CCα采用自由度≈∞时的tn:∞的单尾值估算(此时的tn:∞=1.645)
CCα=
最高残留容许限+实验室内重现限标准差的1.64
此时的CCα用来判断该物质是否超出了残留限(是否违规) 。本文讨论的是检出限的问题,故CCα用禁用物质的公式计算。
该方法的计算较为繁杂,但现在已有相应的估算软件可供使用,实验工作者只要弄清基本概念,按规定设计好实验,将得到的结果输入软件即可获得估算的MDL 值。该估算软件的名称是MDL Estimator,可免费从有关网站下载
附件:
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
popo
如果都这个算的话的确有不同!
下次可以建议厂家把这个直接做到软件里面去
ldgfive
megastar
我看了一下,有些地方不明白。
1、这个方法曲线方程至少要有5 个点,这5个点是否就是平时我们做的那5个点(包括空白),或者是在低浓度范围配制的5个点?
2、如果只是用标准曲线溶液作检测限,这个方法好像还是解决不了类似萃取等前处理带来的误差问题。
3、“对非禁用物质,如果其残留限已建立,根据欧盟规定[12],其α值选用0.05。此时的CCα采用自由度≈∞时的tn:∞的单尾值估算(此时的tn:∞=1.645)
CCα= 最高残留容许限+实验室内重现限标准差的1.64倍”我的标准曲线最高点是50ug/L,检测的油工厂要求控制标准是150ug/L,取样我还要稀释5倍,这个150/5=30ug/L是不是里面说的残留限?
Aspzz
doublexue
楼主说的第2个问题
用标曲算检出限,出来的只是仪器的检出限,并不完全代表方法检出限,应该没包括前处理那部分
cainiao1
