主题:【求助】蓖麻油的检测方法及标准
浏览0 回复7 电梯直达
happy美丽
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如题:哪位版友有蓖麻油的具体检测方法及标准?
盼应助!
推荐答案:核桃回复于2010/10/09
蓖麻油检测标准
  1.易溶解于乙醇,很难溶解于石油醚。这一特性的存在较易将蓖麻油与其它油脂区别。   2.粘度比一般油脂高很多,25时为680CPS,粘度指数84,摩擦系数很低(为0.1)。   同时蓖麻油不溶于汽油,凝固点低,燃点高。蓖麻油的流动性好,精制蓖麻油在-22时仍可流动,-50急冷后无混浊,是航空和高速机械理想的润滑油及动力皮带的保护油。   3.有很强的旋光性,因为它的主要脂肪酸--蓖麻醇酸中的不对称碳原子在12位后。   4.介电常数约为4.30,是常见油脂中最高者。   5.蓖麻油的相对密度和乙酰值都大于一般油脂。   6.蓖麻油在空气中几乎不发生氧化酸败,储藏稳定性好,是典型的不干性液体油。   一级蓖麻油   一级精漂蓖麻油是一种优质工业用植物油,作为高效能表面活性剂、药用致泻剂、良好的疏水性材料、美发美容品的添加剂等,已经成为涂料、制药、日用化妆品、乳化剂、增塑剂、合成香料、尼龙树脂、工程塑料、耐高温润滑油、合成纤维油剂等化工行业的优质原料。   可供一级蓖麻油规格   外观 淡黄色澄清透明粘稠   色泽(铁钴比色计号) 3~4号   比重(20/4℃) 0.9515~0.9675   折射率(20℃) 1.4765~1.4810   碘价(gI/100g) 80~88   皂化价(mgKOH/g) 177~187   羟基值(mgKOH/g) 150~160   酸价(mgKOH /g) ≤2.0   水分及挥发物(%) ≤0.1   杂质(%) ≤0.05
补充答案:
东方逸回复于2010/10/10
核桃找得又多又快,分享下查找的经验。。
核桃
蓖麻油检测标准
happy美丽
核桃
3.2 比重的测定按照GB 5526-85《植物油脂检验 比重测定法》执行。
3.3 折光指数的测定按照GB 5527-85《植物油脂检验 折光指数测定法》执行。
3.4 碘价的测定按照GB 5532-85《植物油脂检验 碘价测定法》执行。
3.5 皂化价的测定按照GB 5534-85《植物油脂检验 皂化价测定法》执行。
3.6 乙酰值的测定按照本标准附录A执行。
3.7 气味、透明度、色泽的鉴定按照GB 5525-85《植物油脂检验 透明度、色泽、气味、滋味鉴定法》执行。
3.8 酸价的测定按照GB 5529-85《植物油脂检验 酸价测定法》执行。
3.9 水分及挥发物的测定按照GB 5528 – 85《植物油脂检验 水分及挥发物测定法》执行。
3.10杂质的测定按照GB5529-85《植物油脂检验 杂质测定法》执行。
3.11 掺伪试验按照GB 5539-85《植物油脂检验 油脂定性试验》执行
核桃
tianhaikuo
东方逸
ft231823
我们用到蓖麻油,但是并不检测。又学到了一项知识。
顶一下。
