主题:【已应助】固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法HJ/T31-1999标准曲线问题
浏览0 回复7 电梯直达
黑兮
请教各位专家  ,最近在做 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法HJ/T31-1999 ,实验中发现曲线吸光度出现负数,不知是否正常?原因是什么?  还想请教此实验中的注意事项,谢谢~
推荐答案:chun29回复于2021/04/01
不正常,可能是两个比色皿差异较大,或者混合萃取剂不纯。
chun29
黑兮
原文由 chun29(chun29) 发表:
请问正常空白吸光度一般是多少?我使用的紫外分光光度计只需要使用一个比色皿,比色皿差异大的问题应该影响不大。混合萃取剂不纯是指?正己烷、二氯甲烷是色谱纯,异戊烷是分析纯,是异戊醇纯度不够?
2021/4/6 8:42:36 Last edit by v3307061
m3166598
楼主,问题解决了吗?我们做的光气曲线不成线性,想请教一下
黑兮
原文由 m3166598(m3166598) 发表:
没解决  更换试剂后吸光度有提高  但是还是负值
监测小白
原文由 m3166598(m3166598) 发表:楼主,问题解决了吗?我们做的光气曲线不成线性,想请教一下
我们做的也不成线性,请问你们解决了嘛
Ins_773e9185
请问楼主这个问题解决了吗,我们做出来也是负的。
Ins_58b016c2
