原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:PE200仪器是ICP吗?
icp点火显示阻抗高是以下原因1:氩气不纯或压力低
解决方法:(1)更换新氩气,保证氩气纯度。需要注意的是,每次实验使用氩气钢瓶时,应时刻注意观察氩气钢瓶压力表,不能将氩气全部用尽在更换氩气瓶,空氩气瓶二次灌装容易混入空气,影响纯度。
(2)更换氩气在线过滤器,在仪器背面安装有氩气过滤器,使用时间一年或波长校正不通过时需要更换。
原因2:样品不能正确流入雾化器
解决方法:(1)如果是因为管路堵塞引起的,可以分段排查堵塞的管道,更换新管或将堵塞部分减掉再做链接即可。
(2)如果是喷针堵塞引起的,可以清洗喷针,将粗端链接上注射器,单向拉注射器推杆,使稀硝酸由细端拉入粗端,反复多次。需要注意的是,操作时不能推注射器,或使用超声波清洗,这样容易损坏喷针。
(3)防止蠕动泵管路链接错误,注意蠕动泵进样管和废液管的流动方向,点火前先将蠕动泵开启,使进样管进一段空气,观察空气柱在管路中流动情况,方向为进样管-喷针-雾化器-废液管。
原因3:炬管污染
解决方法:长时间使用仪器,通过视窗可观察炬管上有不透明状污染物。遇到这种情况时,可以更换干净的炬管。若要清洗炬管应注意,用王水浸泡炬管48小时以上后,先用大量自来水冲洗、蒸馏水冲洗,在将其在蒸馏水中浸泡过夜。后用去离子水冲洗,并用烘箱烘干。需要注意的是,更换炬管时,应该确保炬管上没有水,否则点火瞬间矩管会收高温影响融化变形。
原因4:冷风流量低
解决方法:冷风流量低可能是仪器内部碳化颗粒累积引起的,可以拆卸仪器外壳,清理风机扇叶、塑胶弯头、导风铝桶等内部灰尘。需要注意的是,清理前需拔掉导风铝桶上的传输胶管,同时注意不要碰到流量传感器
