主题:【已应助】重金属铬、镉测定标准曲线,质控无吸光度,但是测定样品有?
浏览0 回复5 电梯直达
m3034202
3月测定镉、铬的曲线有对应的吸光度,线性也可以。但现在测的时候不管是质控还是曲线都没有吸光度。测铅的曲线和质控都是好的?求教,这个可能是什么出了问题啊,开始怀疑是灯不行了,但是样品又有吸光度。标液和曲线配置和铅的都是一样的,标液也在有效期内
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/19
楼主,高概率是灯的问题,换一支试试。建议您把方法和条件发一下
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
oscar_2007
1.有备用的原子吸收镉、铬元素灯吗,有的话换个试试。如果还是出现这种情况,那就是你操作过程中的问题了。
首先确定光路准值,然后再进行波长寻峰,通常不超过0.3nm。如果这些还不行,换个铬灯试试,或者用空心阴极灯激活器激活一下再试
fuziqiang5201
燕子
重新配置标准系列,测一下看有没有,用排除法检查哪里出了问题
