DGPT2-SB无法兰一寸气接头气垫式变压器三合一保护AUTOMATION2000是一款专为油浸式变压器设计的综合保护装置,由法国Automation 2000公司生产。以下是对该产品的详细介绍:
一、基本信息- 型号:DGPT2-SB
- 品牌:Automation 2000
- 特点:无法兰设计、一寸气接头、气垫式变压器三合一保护
二、主要功能与特点- 三合一保护:
- 该装置集成了温度保护、压力保护以及气体监测三种功能于一体,为变压器提供全面的保护。
- 无法兰设计:
- 采用无法兰设计,简化了安装过程,同时也减少了因法兰连接可能带来的泄漏风险。
- 一寸气接头:
- 配备了一寸气接头,方便用户连接外部设备或进行气体采样等操作。
- 气垫式保护:
- 通过气垫式设计,实现对变压器内部油位、气体及压力的实时监测,确保变压器在异常情况下能够及时响应并采取措施。
- 高精度测量:
- 采用高精度的传感器和测量电路,确保监测数据的准确性和可靠性。
- 快速响应:
- 在监测到异常参数时,装置能够迅速发出报警信号或触发保护动作,减少故障对变压器的影响。
三、技术规格- 适用场景:油浸式变压器
- 防护等级:通常具有较高的防护等级,如IP56,以应对恶劣环境。
- 测量精度:温度测量精度可达到±1.5℃(在特定条件下),压力测量精度为±10%。
- 反应时间:压力保护的反应时间通常小于10ms。
四、安装与维护- 安装:
- 在安装前,需确保变压器已停电并处于安全状态。
- 按照产品说明书的要求进行接线和参数设置,特别注意气接头的安装方向和紧固程度。
- 定期检查各部件的连接情况,确保无松动或泄漏现象。
- 维护:
- 定期对装置进行功能测试,验证其保护动作的准确性和可靠性。
- 清洁传感器和接头的表面,防止油污和杂质对测量精度的影响。
- 如有必要,更新装置的软件版本以适应新的保护需求或修复已知问题。
五、应用场景DGPT2-SB无法兰一寸气接头气垫式变压器三合一保护AUTOMATION2000广泛应用于电力、石油、化工等行业的油浸式变压器中。其全面的保护功能和可靠的性能,为变压器的安全、稳定运行提供了有力保障。
六、注意事项- 在使用过程中,应严格遵守产品说明书中的操作规范和安全要求。
- 定期对装置进行检查和维护保养,确保其处于良好的工作状态。
- 如有任何疑问或问题,应及时联系厂家或专业人员进行咨询和处理。
上海萨帛王烨
