主题:【已应助】CMA现场复审的时候
浏览0 回复17 电梯直达
安妮塔塔
CMA现场复审的时候,本来做的是安防工程检测,扩项加了学校和银行的标准,本来都放在一个原始记录模板上,用的时候把不涉及的原始记录的删掉就可以了。后来在现场老师让把原始记录模板分开,安防工程是安防工程,学校是学校,银行是银行。
那我现在不懂的是,如果一个客户同时检测了学校和银行的项目,这两项都涉及比较少的项目,那我是要分开做两份原始记录吗?那检测报告是否也要分开做两份?
谢谢各位大佬回答
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/19
楼主,个人很少遇到专家提及原始记录模板分开的问题,不过既然分开了建议就彻底一些,原始记录做两份
那检测报告是否也要分开做两份?
楼主,同上,既然专家提出来了,原始记录分开对应的检测报告建议也分开
您可能想找: 技术咨询 询底价
那检测报告是否也要分开做两份?
楼主,可以分开做两份原始记录,因为属于不同的检测项目标准。但检测报告可以整合在一起,因为属于同一个客户的,而且是不同检测项目。
这个问题给你留整改项了吗?如果没有留我觉得可以不用管,没有必要分开
承之
安妮塔塔
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
那检测报告是否也要分开做两份?
谢谢指点,她就是说原始记录表要分开,因为是分开的地点,检测报告不能合并成一份吗?两份的话感觉有点麻烦,还要用两个编号
安妮塔塔
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
感觉这样要方便些哈,不过两份原始记录会不会必须对应两份报告
安妮塔塔
原文由 123(m3149125) 发表:
是现场查到之前的原始记录有点信息没填写,开了不符合。老师说要重新分开编制原始记录表格
原文由 安妮塔塔(Ins_465e8e79) 发表:
楼主,报告问题专家没提的话主动权在你们,根据贵单位体系文件规定执行即可。我主要担心评审老师再针对此提出疑问会耽误时间,还不如这次改了通过评审后怎么方便怎么来。
原文由 安妮塔塔(Ins_465e8e79) 发表: 感觉这样要方便些哈,不过两份原始记录会不会必须对应两份报告
认可准则等没有要求两份原始记录必须对应两份报告,报告要求有原始记录进行溯源支撑等即可。
路云
谢谢各位大佬回答
      1、学校与银行应该是两个单位,不可能是同一客户吧。怎么会同时检学校的项目,又检银行的项目呢?
      2、如果是三个标准都要用,建议原始记录模板采用下拉列表框的形式,实现多选一的效果。这样只做一份模板即可。
