主题:【已应助】CNAS实验室地址变更
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_a0fc9723
1.CNAS实验室场地搬迁需要怎么走流程
2.实验室搬迁是不是CNAS范围内的仪器都需要重新校准
3.实验室搬迁工厂审核需要准备哪些资料
推荐答案:123回复于2024/02/22
1.在实验室搬迁后,我们需要进行核查确认,以确保实验室的设备和环境均符合要求。为此,我们需要采取一系列措施。
对于设备,我们需要进行校准和检定,以确保它们能够保持原有的状态。此外,实验室也可以自行进行核查,如测试标准物质核查、与其他设备比对核查等。具体采用哪种方式,应根据实验室的实际情况来确定。
对于环境,我们需要确保新搬迁的实验室的条件满足标准和仪器的要求。例如,电压应符合设备的要求,光照应满足相关测试标准的要求等。
2. 认可委员会的书面通知需要按照规定格式填写。您需要提交CNAS-PD20/26-B/1《变更申请书》和变更申请书的附件:附表2:《地址变更申请表》,附表3:《机构关键场所变更自我评价表》,附表4:《机构关键场所变更申请表》。这些表格可以在CNAS的网站上下载。
3. 在实验室搬迁后,认可委员会将派遣专家进行现场评审。实验室应做好迎接评审的准备,特别注意搬迁后的设备和环境情况。我们应确保实验室设备和环境均符合要求,以顺利通过现场评审。
获取验证码
楼主,根据CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》中规定,地址变更需要20 个工作日内通知CNAS 秘书处。9.1.2.2 当实验室的环境发生变化,如搬迁,实验室除9.1.1 条规定通报CNAS 秘书处外,还应立即停止使用认可标识/联合标识,并制定相应的验证计划,保留相关记录,待CNAS 确认后,方可继续(恢复)在相应领域内使用认可标识/联合标识。说通俗点就是需要暂停资质重新评审
楼主,并不是,首先是对数据和结果有影响的关键设备;其次对环境条件要求较高的,主要指实验室设备
3.实验室搬迁工厂审核需要准备哪些资料
楼主参考
承之
地址变更流程;
固定的设备变迁后需要校准,便携式可移动的 不需要
3.实验室搬迁工厂审核需要准备哪些资料
环境对结果有影响的应重新进行方法验证.
路云
原文由 Ins_a0fc9723(Ins_a0fc9723) 发表:
3.实验室搬迁工厂审核需要准备哪些资料
  这要看是什么测量设备。①对于大型固定安装的测量设备,搬迁重新安装就位后,都应该重新进行计量校准。②对于那些非固定安装的便携式测量设备,都应该进行“期间核查”,以验证确认测量设备是否保持原有的校准状态。尤其是搬迁过程中脱离了实验室控制的便携式测量设备,有可能受到意外冲击、震动、跌落、摔碰等,导致测量设备的计量特性发生了变化。当发现被核查的测量设备的计量特性发生了变化,不满足预期使用要求时,必须重新校准。同时还要针对自上一次“期间核查”以来,用这台测量设备进行测量的所有检测结果的有效性进行质量风险评估,对于有可能造成重大质量风险或高昂追溯成本的检测结果,必须启动召回程序重新检测。所以说,最好是在搬迁之前也进行一次“期间核查”,以确定测量设备的计量特性的改变,是在搬迁之前还是在搬迁之后。如果是在搬迁之后发生的计量特性改变,则可以不对搬迁之前的检测结果的有效性进行追溯和质量风险评估。
3.实验室搬迁工厂审核需要准备哪些资料
  这个要看工厂对这方面的规定。总而言之,实验室要确保变迁后的环境设施,能够满足检测方法的要求。
2024/2/22 13:25:08 Last edit by luyunnc
action2017
回:进行地址变更,在开始变更时停止使用CNAS标识和资质;
回:地址变更属于在新场地内开展工作,设备校准需要重新做;
3.实验室搬迁工厂审核需要准备哪些资料
回:审核材料和初次申请基本一致,法律地位、场所、人员、设备、检测活动等等全部进行审核
具体变更申请,按“变更任务注意事项”中要求进行处理
状元秀
答:实验室场地搬迁的话需要报CNAS,根据认可委要求是选择增加现场评审还是出具证明这个分情况而定了。
答:对于搬迁后CNAS范围内的仪器最好是重新校准一次,至少要做核查验证。
3.实验室搬迁工厂审核需要准备哪些资料
答:和初次审核差不多,需要提供搬迁后设备校准(包括环境的校准)、能力验证等方面的资料。
2024/2/23 10:36:29 Last edit by baby073125
路云
      像普通游标卡尺、万用表之类的便携式通用测量设备,本身就没有对使用场所固定的苛刻要求。正常使用的情况下,在有效期内为什么要重新校准?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
