主题:【讨论】新准则和电气领域应用中关于设备的描述问题
浏览0 回复7 电梯直达
承之
CL01-2018 6.4.1实验室应获得正确开展实验室活动所需的并影响结果的设备
A003-2018 6.4.1 电气实验室应具备申请认可的检测标准规定的主要项目的设备
我的理解是第一句已经包括了第二句,但是考虑到如果已经包含的话不应该还写第二句,那么第二句与第一句有什么差异性呢?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zgao
yayicuo
第一句是普适的,第二句是专业领域的。对于电气领域,有的项目不仅包括出数据的设备,也包括辅助设备。
承之
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
在第一句后面有注明辅助装置,辅助设备肯定也会影响到结果啊,
第一句已经把所有影响结果的设备都纳入了,我不明白第二句的意义何在?
专业领域应用说明应该是补充性质。我想明白第二句到底补充了什么?我在文件中应该如何体现第二句的存在感?
rickyljb553
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
电气检测领域的测试标准中确实包含了很多辅助设备或辅助装置,如防尘测试要求要有筛网,在实际使用中比较少用,有些实验室可能就会遗漏,毕竟粉尘基本也能符合要求,况且应用说明中还有一句话6.4.6如果辅助设备的参数指标会对检测结果造成显著影响,该设备应进行校准,所以针对电气检测领域,特别提到辅助设备,是对CL01的一种强调和补充
yqxxw123456
楼主学习很仔细。我也赞同楼主的观点。这两个条款本来就没有多大区别。“正确配备”当然包括辅助设备。类似这样的问题很多,CNAS文件中的错误存在也很多。注意发现这些问题,对实验室的运作大有益处。
2018/7/5 12:40:19 Last edit by yqxxw123456
yayicuo
原文由 yqxxw123456(yqxxw123456) 发表:
楼主学习很仔细。过夜赞同楼主的观点。这两个条款本来就没有多大区别。“正确配备”当然包括辅助设备。类似这样的问题很多,CNAS文件中的错误存在也很多。注意发现这些问题,对实验室的运作大有一处。
坛友,注意下错别字呀。过夜是不是特别,还是什么?但大有一处,这里应该是大有益处吧。
yqxxw123456
谢谢指点。
