带80°C PTC热敏电阻的法国DGPT2-PTC完全填充变压器是一款集温度、压力及气体状况监测于一体的先进设备,专为油浸式变压器设计,以确保其安全、稳定运行。以下是对该产品的详细解析:
一、产品概述法国Automation 2000公司制造的DGPT2-PTC完全填充变压器,特别配备了80°C PTC热敏电阻,用于对变压器内部温度进行精确监测。PTC热敏电阻具有正温度系数特性,即随着温度的升高,其电阻值会迅速增大,从而实现对温度的灵敏测量。
二、主要功能- 温度监测:
- 通过80°C PTC热敏电阻实时监测变压器内部温度,确保在温度异常时能够迅速作出反应。
- 高精度的温度监测能够防止因温度过高导致的设备损坏或安全事故。
- 压力与气体监测:
- 除了温度监测外,该装置还具备压力监测和气体保护功能,能够实时监测变压器的内部压力和气体状况。
- 通过集成多种非电量参数的监测,用户可以更全面地了解变压器的运行状况。
- 报警与保护:
- 当监测到温度、压力或气体状况异常时,装置会发出报警信号,并可根据预设的保护逻辑触发保护动作。
- 这有助于及时发现并处理潜在问题,防止故障扩大。
三、技术特点- 高精度测温:
- PTC热敏电阻的应用使得温度监测更为准确和灵敏。
- 高精度的温度测量有助于实现对变压器内部温度的精确控制。
- 全面监测:
- 集温度、压力及气体状况监测于一体,为用户提供全面的变压器运行状态信息。
- 高度可靠性:
- 采用先进的信号处理技术和算法对监测数据进行分析和处理,确保监测结果的准确性和可靠性。
- 装置设计考虑到了长期稳定运行的需求,具有较高的可靠性和稳定性。
- 易于维护:
- 设计简洁明了,用户可以通过友好的界面轻松设置参数、查看实时数据和报警记录。
- 触点和传感器易于检查和维护,降低了维护成本和工作量。
四、应用场景带80°C PTC热敏电阻的法国DGPT2-PTC完全填充变压器广泛应用于电力、石油、化工等行业的油浸式变压器中。它能够为变压器的安全运行提供有力保障,降低故障发生率,提高电力系统的稳定性和可靠性。
五、注意事项- 在安装和使用过程中,应严格按照产品说明书的要求进行操作。
- 定期对装置进行功能测试和维护保养,确保其处于良好的工作状态。
- 注意观察和分析监测数据的变化趋势,及时发现并处理潜在问题。
综上所述,带80°C PTC热敏电阻的法国DGPT2-PTC完全填充变压器是一款功能全面、性能优越的油浸式变压器温度保护装置。
上海萨帛王烨
