法国Automation 2000 DGPT2-IB防腐式变压器保护产品,是Automation 2000公司专为变压器保护设计的一款高端产品,特别适用于需要高防护等级和耐腐蚀性能的工业环境,如海洋油田等场合。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述DGPT2-IB防腐式变压器保护产品,结合了防腐特性和全面的监测保护功能,通过集成温度、压力、油位及气体排放等监测功能,实现对变压器运行状态的全面监控。该产品在设计上充分考虑了海洋、化工等腐蚀性环境的特殊要求,采用了特殊的防腐材料和表面处理工艺,确保在恶劣环境下的长期稳定运行。
二、主要功能- 防腐保护:采用耐腐蚀合金、防腐涂层等特殊材料和工艺,有效抵抗海洋、化工等环境中的腐蚀性介质,延长设备使用寿命。
- 全面监测:
- 温度测量:提供高精度的温度测量功能,实时监测变压器油箱内的温度,确保变压器在适宜的温度范围内运行。
- 压力保护:具备可调的压力开关,精确监测变压器内部压力变化,防止因压力异常导致的故障。
- 油位指示:实时显示变压器油位,帮助运维人员了解油位状态,及时发现油位异常。
- 气体监测:监测变压器油箱内的气体排放情况,这是变压器可能发生故障的关键指标之一。
- 快速响应:一旦检测到变压器内部出现异常(如温度过高、压力过大、油位下降或气体排放异常等),DGPT2-IB能够迅速响应并触发相应的保护动作(如报警、跳闸等),防止故障扩大。
- 远程通讯:支持多种通讯协议(如Modbus、Profibus等),便于与上位控制系统集成,实现远程监控和管理,提高运维效率并降低人力成本。
三、技术规格- 额定电压:根据应用需求可能有所不同,但通常与DGPT2系列保持一致。
- 额定频率:50Hz或60Hz,根据地区电网标准确定。
- 防护等级:IP65或更高,以满足防腐和防尘防水的要求。
- 温度测量范围与精度:根据具体应用需求设定,但通常具有较高的测量精度。
- 压力保护范围与精度:具备可调的压力开关,能够精确监测变压器内部压力变化,测量精度通常在±10%以内。
- 环境适应性:适应从低温到高温的广泛温度范围,以及高湿度、高盐分等恶劣环境。
四、安装与维护- 安装:在安装前,需要确保变压器已停电并处于安全状态。按照产品说明书的要求进行接线和参数设置,特别注意防腐要求和安装环境的特殊性。
- 维护:定期检查装置的工作状态,确保其无损坏、无堵塞并能在需要时正常工作。定期对装置进行功能测试,验证其测量准确性和保护动作的可靠性。根据需要更新装置的软件版本或替换损坏的部件,以保持其良好的工作状态。
五、应用领域法国Automation 2000 DGPT2-IB防腐式变压器保护产品广泛应用于电力、石油、化工、海洋油田等需要高防护等级和耐腐蚀性能的工业环境。在这些领域中,该产品以其卓越的防腐性能和全面的监测保护功能,为变压器的安全运行提供了强有力的保障。
上海萨帛王烨
