法国Automation 2000海洋油田环境油变测控保护装置DGPT2-X是一款专为海洋油田等恶劣环境设计的油浸式变压器综合测控保护装置。以下是该产品的详细介绍:
一、产品概述DGPT2-X由法国Automation 2000公司研发,针对海洋油田等复杂环境进行了优化设计。它集成了气体排放监测、内部压力保护、温度测量以及油位指示等多种功能于一体,能够全面监测变压器的运行状态,并在异常情况下触发报警或保护动作,确保变压器的安全运行。
二、主要功能与特点- 全面监测:
- 气体排放监测:能够监测变压器油箱内的气体排放或电介质水平下降情况,这是变压器可能发生故障的关键指标。
- 内部压力保护:具备一个或两个带有转换节点的可调压力开关,用于监测变压器内部压力,确保在压力异常时及时采取措施。
- 温度测量:提供两个可调节的温度开关,用于监测介电温度,确保变压器在适宜的温度范围内运行。
- 油位指示:能够实时显示变压器油位,帮助运维人员了解变压器油位状态。
- 高精度测量:
- 采用高精度的测量电路和传感器,能够准确监测变压器内部的气体排放、压力、温度和油位等关键参数。
- 耐腐蚀设计:
- 针对海洋油田环境中的高湿度、高盐分以及腐蚀性气体等特点,DGPT2-X采用了耐腐蚀材料制造外壳和内部部件,以确保装置在恶劣环境下的长期稳定运行。
- 快速响应:
- 装置具有较快的响应速度,能够在监测到异常参数时迅速触发报警或保护动作,减少故障对变压器的影响。
- 远程通讯:
- 支持多种通讯协议(如Modbus、Profibus等),便于与上位控制系统集成,实现远程监控和管理。这有助于运维人员及时了解变压器的运行状态并采取相应的维护措施。
- 多级保护逻辑:
- 提供多级保护逻辑,包括温度报警和跳闸、压力报警和跳闸等。这些保护措施相互配合,共同确保变压器的安全运行。
三、技术规格- 额定电压:根据具体型号而定,但通常适用于海洋油田环境的标准电压范围。
- 额定频率:适用于海洋油田环境的标准频率。
- 防护等级:高防护等级设计,确保装置在恶劣环境下的稳定运行。
- 环境适应性:适应从低温到高温的广泛温度范围,同时能够承受高湿度、高盐分以及腐蚀性气体的侵蚀。
四、应用场景DGPT2-X特别适用于海洋油田等恶劣环境,能够抵御高湿度、高盐分以及腐蚀性气体的侵蚀,确保在复杂环境下的稳定运行。同时,该装置也适用于其他需要高可靠性保护的工业环境。
五、安装与维护- 安装:在安装前,需要确保变压器已停电并处于安全状态。按照产品说明书的要求进行接线和参数设置,确保所有部件的正确安装和紧固。
- 维护:定期检查装置的工作状态,确保其无损坏、无松动并清洁表面的油污和杂质。定期进行功能测试,验证其测量准确性和保护动作的可靠性。根据需要更新装置的软件版本或替换损坏的部件,以保持其良好的工作状态。
综上所述,法国Automation 2000海洋油田环境油变测控保护装置DGPT2-X以其耐腐蚀设计、高精度测量、快速响应和远程通讯能力等特点,在海洋油田等恶劣环境下为油浸式变压器的安全运行提供了有力保障。法国Automation 2000海洋油田环境油变测控保护装置DGPT2-X是一款专为海洋油田等恶劣环境设计的油浸式变压器综合测控保护装置。以下是该产品的详细介绍:
二、主要功能与特点- 全面监测:
- 高精度测量:
- 耐腐蚀设计:
- 快速响应:
- 远程通讯:
- 多级保护逻辑:
上海萨帛王烨
