主题:【求助】色谱柱的冲洗方法
浏览0 回复9 电梯直达
lihuiying0612
我单位使用的是安捷伦1100液相色谱,用于测PAHS的柱子受污染了,怎样进行冲洗?通道受污染了,怎样才能在不冲洗柱子的情况下将管路冲洗干净?
21kgtan
呵呵,把柱子拆下来不就得了
sangofeng
阿三
wangkun0538
avayf
冲柱子,一般是先用大比例的水冲,再换大比例的有机溶剂冲。
只冲系统,就把柱子拿下来了,换个两通就可以了。
sunjianguo2088
根据流动相用的缓冲盐的量,进行冲洗, 通常用不含盐的比例
hqj200647
bldaoke
原文由 wangkun0538(wangkun0538) 发表:
把柱子拆下,接上个两通就ok啦。
两通这个东西agileng1100里面配么?
renxin81
原文由 bldaoke(bldaoke) 发表:
把柱子拆下,接上个两通就ok啦。
买仪器的时候应该有一个配件包,里面应该有;没有的话买一个了。
