主题:【分享】迪马讲堂——液相色谱保留时间重现性差可能原因及解决办法
浏览0 回复10 电梯直达
happytiankong1
有时候我们接到客户反馈:为啥分析某~某~某~化合物保留时间重现性不好呢?是不是色谱柱出现问题了呢?……
其实,影响液相色谱分析保留时间的因素很多,除了色谱柱以外,更多时候是受到流动相组成、流速、温度等影响。
因此,当保留时间发生明显变化时,应从这几方面入手。(一般来说,当保留时间的偏差超过2%,可以认为保留时间的重现性差。)
(1)由流动相造成的保留时间不稳定:
(2)由固定相造成的保留时间不稳定:
千层峰
夏天的雪
happytiankong1
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
液相保留时间貌似没有气相那么稳定
是滴,气相色谱柱之间的差异也没有那么大。另外,气相色谱柱品牌之间保留时间差异也很小,比如:用A品牌的毛细柱能做出来,换成B品牌基本也差不多。但是液相色谱柱就会差别较大,尽管都是C18色谱柱,但是不同键和密度、碳载量等,保留时间就会有差别。
happytiankong1
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
RT轻微漂一点,,正常。。
RT偏差不大时,是可以接受的。一般来说在2%以内~
夏天的雪
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
是不是意味着处理方法中,保留时间的偏移也设置为2%较为合适
20071940xu
happytiankong1
还是要看具体实验的要求,2%只是一个参考值,能在这个范围内,偏差越小当然最好了~
夏天的雪
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
流动相配比不对  保留时间会变化
引起保留时间变化的因素还是很多的
夏天的雪
通常都是采用系统默认值,但是在待测物质附近出现峰时,就要考虑是峰的漂移还是干扰物质了
该帖子作者被版主 happytiankong110积分, 2经验,加分理由:感谢分享
20071940xu
引起保留时间变化的因素还是很多的
对的
