原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你用不是色谱纯的乙酸丁酯是什么纯度?可以用GC测定一下(面积归一化法即可)。
说错了,没有什么理论值,就是工程师调试机器时拿和我用的同样的酒样做出的结果,是不是因为我用的不是标准的内标溶液啊?
厂家是用1.64g/100ml的内标溶液0.2ml加入10ml酒样中配成的样做的,我是用自己配的内标溶液加酒样配成的的样,仪器条件都是按他们设置好的没变,只有内标溶液变了,可那也差距太大了点吧?
DNP填充柱,N2000的工作站 FID检测器,进样器:不分流,灵敏度:3 衰减:1 ,进样量:1ul
柱温:100℃ 检测器:130 进样器:140
氮气:0.18Mpa 氢气:0.035 空气:0.065
乙酸丁酯内标溶液 去哪里买呀?我们这附近都没有卖这个的,难道还要去厂家买?
