主题:【求助】气相色谱点火问题
浏览0 回复19 电梯直达
寻找北辰
我们实验室用的是安捷伦7890A的气相色谱,燃气是用的氢气发生器产生的,今天我换咯氢气发生器的干燥剂,也换咯瓶空气,就点不着火咯。我就想请问各位高手,这会是什么方面的问题?氢气发生器换干燥剂有什么注意事项不?
      工程师说的是氢气发生器里面进水汽咯,我们把氢气流量调大点火然后逐渐将流量降至我们需要的流量,现在火焰是开起的咯!感谢各位的帮助咯!
前段时间也换氢气干燥管出现问题,是氢气发生器后面的螺丝帽漏气造成的。楼主检查一下。
yzguo
hjyh
xiao-jin
安平
寻找北辰
是氢气发生器后面的出气管漏气吗?
寻找北辰
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
调大氢气流量,点着后再调回来。
调大流量也点不起火。
寻找北辰
原文由 hjyh(hjyh) 发表:
建议检查一下仪器显示的流量是否正常。
仪器主板上显示的流量是正常的,点火信号值也有变化,就是点不着火。
寻找北辰
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
所换的空气可否是氮气?或者其他气体。
换的是空气。
