主题:【第六届原创】如何选购原子吸收分光光度计
浏览0 回复21 电梯直达
水星
该帖子已被wccd设置为精华;
维权声明:本文为woshibengburen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  原子吸收分光光度计在分析仪器行业占了很大的比例,而且因为其历史悠久,国内技术成熟,覆盖面比较广,已得到各行各业的认可,被应用于工业、农业、科研、环境、医疗等等各个行业,而且在各个行业占据主导地位。那么如何选择一款合适的原子吸收就是值得关注的问题了。我就结合个人经历谈谈对采购选型的一些注意事项。
  选购原子吸收,并不是越贵越好,进口一定由于国产。在某些高端仪器,比如GCMS、ICP、直读光谱仪、核磁共振等等高端仪器上,国产仪器确实存在一定的差距,但是在原子吸收上,国内的很多原吸技术接近甚至超越国际水平。目前国内原子吸收做的比较好的有:北京普析通用、北京北分瑞利、北京东西电子、北京科创海光等等。这些厂家的原子吸收都不比同类的进口仪器差,而且在售后服务方面,国产仪器占据着绝对的优势,是进口仪器没法比拟的。我们为什么还要盲目的选择进口呢?特别是国字号单位,钱多不一定必须花掉啊。
第一:选购原子吸收,最重要的原则是适合自己,要知道你自己用来干什么?
而不是盲目的追求功能和技术指标,结果在实际使用中很大一部分功能和指标浪费,比如用于常规分析或者教学,常规分析就测个钾、钠、钙、镁,结果你买进口的一体机,花了70多万,买回来就用火焰测个简单的常量元素;又或者用于高校教学,本来都是演示常规元素,你偏要高价采购进口,学生看的一头雾水,老师还得跟宝贝似的看着它,对教学效果好吗?其实这些都可以采购国产的,火焰部分,国产仪器足以胜任了。
选择适合自己的仪器,最简单的办法,就是带着自己的样品找商家检测,要是资历浅的实验室可用标样做盲样,找到自己意向的几家单位现场测试样品,测试完后根据准确度、重复性等要求,结合使用方便程度、价格选择。如果所有待选厂家测试均满足要求,那就选最便宜的,毕竟经济实惠嘛。再者向同行取经也是必须的,多找几个仪器的用户了解,最好是同行,一般来讲,同行对使用过的仪器的优缺点比较清楚,他们的意见一般是很宝贵的。
选购合适的原子吸收需要技术指标主要有灵敏度、波长范围、准确度等等
    对于灵敏度而言常规的单火焰可以达到毫克升级别,而石墨炉则可以达到微克升级别,这点可以根据自己所测样品的大概含量范围来选购。这点有的销售人员会忽悠用户说是“进口的单火焰都比国产的石墨炉灵敏度高”,那肯定是瞎扯,他们两个灵敏度相差可是数量级上,不是能在技术上缩减的。所以要是你要检测常规常量,那国产的单火焰肯定能够满足,而要是你的样品量少,而且含量低,那就得考虑石墨炉,最重要的是不要买来达不到要求,比如你的行业规定某元素是微克升级别,你采购火焰肯定是不行的,但是要是常量,采购石墨炉就是浪费,有很多单位目前都存在购买的是火焰/石墨炉一体机,而使用的时候仅仅用到单火焰,所以灵敏度以够用为原则,不能浪费,也不能达不到要求。
  波长范围也是根据检测元素而定,现在目前原子吸收所能测得元素是从193.7nm的砷到852.1nm的铯,所以你要选择波长,最好选择190-900nm的波长范围,如果仪器的长波能量不足,会使整个波段信噪比都比较差的。这点国内的原子吸收几乎都能够达到。你也没有必要选择过宽的波长范围,再者现在测定砷、汞、硒、锑等那些元素都用原子荧光测定,检测程序相对还比较简单,所以不需要考虑过宽。
准确度的话,火焰要比石墨炉搞一些,国内好的原子吸收相对误差可以达到正负百分之零点几,而石墨炉只能达到之几,这点要求过高的话可以考虑进口,但是必须用盲样测试,达到要求为原则。
第二:选择好技术参数后就要考虑性价比和售后问题
性价比包括仪器成本和使用成本。
    对于仪器而言能达到物美价廉最好,大多数进口原吸功能相对比较齐全,而且重复性好,但是仪器的价格也是比较昂贵的,因此仪器的技术参数和价格是相辅相成的,价格比较应该是在同等技术参数下比较价格,而不是用差的技术指标的仪器的价格来跟好的仪器来比,毕竟仪器采购不是田径赛马,不是一次性的胜负比较,是要长久使用的。
如果一台原子吸收的性能技术指标都非常好,而且价格便宜,那他就是性价比高的好仪器;如果一台原子吸收的检出限不能满足要求,又或者是波长范围不够,那即使再便宜,也是一堆废铁,买来没有任何作用;如果一台原子吸收的技术参数非常好,均满足你的所有要求但是价格非常昂贵,你承担不起,那也是无稽之谈。所以看仪器的价格实在满足技术参数的前提下再比较价格的。
  在仪器的使用成本上面,如果测试一个元素,成本价都搞过了测试收费,那这台仪器也是不用考虑的,我们要考虑的是成本低,并且消耗试剂少,测试速度快的仪器。仪器分析的成本一般包括:所用试剂、仪器耗材、电费、水费、人工费、维护维修成本。所以对比的时候必须考虑到方方面面。
售后服务也是很重要的,想想一下你的仪器一旦出现故障,打电话到厂家,半个月以后售后才来,而且来了没修好,往返折腾一个月,就这还要收取开机费、上门费、配件费用等等!你作何感想,你能折腾得起吗?特别是生产性单位,仪器停工就意味着客户外流的风险,而且还有违约责任,等等。
所以考虑售后一般有三个原则:
1、响应要快。接到报修电话立即处理,电话处理为先,处理不好马上派工程师到现场,最差也在三天内到达现场。
2、收费合理。说白了不应该增加不合理的收费,配件费用和人工费用可以适当收点,但不能在配件商赚取客户的钱。
3、定期更新软件必须免费。毕竟软件在不断更新,不断追求完美,应该为客户免费升级。
第三:考虑到上面两点后就是考虑到人员操作的方便性问题,也就是软件的智能化程度和易操作性。
原子吸收的智能化程度非常重要,他能保证仪器在最佳状态工作,保证测试结果的可靠性,避免人为操作引起的不必要的误差。所以原子吸收的智能化程度越高,仪器的使用就越方便,整台仪器就一个电源开关,其他都靠计算机操作。这点进口仪器普遍优于国产仪器。
结论:选购原子吸收,首要条件考虑技术参数满足要求,其次考虑价格和售后问题,最后考虑软件智能化程度,整体以够用为原则,不必要追求高端浪费。
该帖子作者被版主 被追杀的狼10积分, 2经验,加分理由:支持原创
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
水星
以上纯属个人观点,不足之处,希望大家补充
2013/10/27 16:31:07 Last edit by woshibengburen
4kingssd
但一个复现性足以秒杀大部分国产厂家啊
该帖子作者被版主 qlmkk2积分, 2经验,加分理由:感谢关注采购区原创
水星
原文由 4kingssd(4kingssd) 发表:
但一个复现性足以秒杀大部分国产厂家啊
重复性确实是仪器的重要技术指标之一,但是我国的原子吸收重复性比较好的已经很多,像我们用的普析和瑞利的,重复性就比较好
光谱小生
支持国产,,只有国产仪器厂家发展好了,仪器才有希望跟得上,然后仪器整体价格才会降低,仪器普及了,各方面技术可能就跟得上了!!!~~~~~
qlmkk
原文由 光谱小生(v2785597) 发表:
为什么国产仪器一定要降价呢?为什么不让国产仪器优质优价呢?
光谱小生
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
sorry,我可能没表述清楚,我说的降价是只所有品牌仪器变得实惠了,譬如许久前前电脑对于一般人是可望而不可及,到现在随处可用。我是希望这些好的仪器在以后至少实验室里面是比较容易配备的!
如果咱们国内产不出仪器,老外们可不会降价的~~~~
qlmkk
太多的如果,可以归结成一个如果:如果我们没有发生食品安全问题,要这些仪器做什么?大家采购仪器,顶多是科研需要,而不象现在这样发国难财
4kingssd
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
但一个复现性足以秒杀大部分国产厂家啊
其实我说的复现性是指今天做一个样品一个浓度,明天做同一个样品又一个浓度,不稳定
4kingssd
但一个复现性足以秒杀大部分国产厂家啊
其实重复性问题是有,不大,但复现性我觉得问题就大了,一个样品(保存没问题),今天做和明天做,浓度都不一样,特别是某青岛国产离子色谱,综合评价算是好了,工程师都建议做样品时每次做曲线,曲线加样品4个小时,仪器质量真的不行啊
wccd
如今选择仪器,软件的操作界面的便捷和分析功能增强也是亮点之一。
