主题:【讨论】涂层类的样品你做微波消解的话是否保证消解完溶液澄清?
浏览0 回复6 电梯直达
andrew-zhang
涂层类的样品你做微波消解的话是否保证消解完溶液澄清?因为有些涂层类的样品可能会添加钛白粉,普通的酸消解会有白色沉淀物,如果是你,加的酸如何组合?微波消解程序采用什么程序?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tang566
涂层类消解后,样品溶液里基本上都有白色沉淀物,以前样品量大,也就没想通过改变试剂的组合来使样品消解完全。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
andrew-zhang
估计是含有钛白粉,加HF的话会好点,但是也没能做到完全澄清,不过有残余物只要不影响到结果的话可以不考虑,你有试过把测到有值的样品,把白色沉淀物留下来烘干,XRF扫描是否有目标元素吗(比如Pb)?
tang566
这个想法很好。
没有,以前工作量大,就没有用XRF对沉淀物再测。
楼主有用XRF测过吗?
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
这个想法很好。
楼主有用XRF测过吗?
有做过一小段时间,扫描结果基本为未检出,所以我们后面对涂层类的样品消解也就是用硝酸或者硝酸加双氧水,不考虑白色沉淀物的影响。而且有参加过涂层Pb的能力验证,结果也是满意的,所以会如此操作
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
这个想法很好。
楼主有用XRF测过吗?
恩,内部质量控制做的很好。
andrew-zhang
这个想法很好。
楼主有用XRF测过吗?
恩,内部质量控制做的很好。
这个也是给自己实际操作积累些经验,验证了操作的可行性,但是我们对这些简单的操作都没有记录在案,所以倒没算在质量控制计划里面。至于能力验证是在CNAS监管下定期要参加,间接佐证了实验可以这么来做而不会影响结果,也算经验的积累吧,呵呵
